Я себе сделал, для токоря не сложно.Болванку только найти. Испытал на двигателе газ52, пока не течет.Делал первый раз.
Допуски там скорее под шлифовку, но может от токаря зависит...
Может кто знает где ее купить можно. УАЗовские моторы с той же с набивкой.
Андрей я могу тебе дать поюзать. Если надо.
Реакции: Andrey1992
Если нет под рукой центровой круглошлифовальный станок,подогнать размер можно и на токарном станке,при помощи зернистой шкурки.
Реакции: Andrey1992
Реакции: Mexanik1980
Решил заняться коллекторами ! Почистить , покрасить , заменить шпильки , собрать . И снова проблема ! Выпускной коллектор с трещиной ! Причём снаружи нет никакой закопчённости . Как будто газы не проходили через трещину . Снял коллектор с донора - он такой-же . Как обстоят дела с этой деталью у других владельцев побед ? У всех треснутые или нормальные ? Фото трещины завтра размещу !
он там из частей
Олегович34
Волгоград
Я из трех еле собрал один, были с трещиной и с заслонкой ручной и без крепления под кожух.
Это беда выпускных коллекторов не только на 20 двигателе, у себя на 21 из трех б/у так и не получилось ни один заварить толком. Выгорает стенка на которую 2 и 3 цилиндр прямо смотрит. Один хитрый сварщик заварил таки один коллектор, но когда я его случайно на деревянный пол уронил, он лопнул. В итоге выписал новый с хранения.
СЭМ у меня в гараже есть коллектор в сборе от 20, смогу посмотреть после 20 января, если что.
И еще из личных обследований коллекторов выпускных:
Тупиковая стенка выпускной камеры самое напряженное место воздействия высокой температуры выпускных газов. Со временем чугун выгорает до появления обзола, с признаками отслоения этого обзола, если ковырнуть отверткой можно отломить чешую, в некоторых случаях отваливается значительный кусок до появления сквозной дыры.
Продиагностировать можешь пинитрантами, если с наружи трущин нет, то еще походит твой коллектор, возможно внутри ты видешь как раз обзол, его лучше не снимать ибо произойдет уменьшение толщины стенки и быстрее прогорит это место, может и дефект литья, внутри он непрезентабельного вида.
Именно в тупиковой стенке и проблема ! а что такое пинитранты ? Я даже таких слов не слышал .
Вот обещанные фото .
Трещины визуально видны, там пинитрант не нужен - утиль.
Большой_брат
А есть ли ещё какие-нибудь признаки того, что есть трещины на коллекторе, кроме визуальных?
Достаточно долгое время не могу избавиться от одного недуга на своей 21-ой - на горячую при нагреве двигателя чуть выше обычного (например в пробке летом) стабильно уходят холостые обороты. Двигатель начинает очень неустойчиво работать, приходится пользоваться подсосом/ручным газом. При этом на холодную хоть стакан с водой ставь на двигатель, на горячую в пределах нормы тоже достаточно ровно работает.
Грешил на карбюратор, но что только с ним не делал, кардинально ситуация не изменилась (разве что только не пробовал ставить другой ещё). Может быть где-то трещина на коллекторе и начинает подсасывать воздух? Или трещины только на выпуске появляются?
ну если бы и влияли, то на холодную...
горячий металл расширяется и скорее всего будет сужать трещину...
а почему бы не пробовать варить ? ... выбросить то не штука
сейчас чего только не напридумали ... пробовать с газовой горелкой варить, суть такая - медленно остужать, тогда сварка должна будет держать.
но перед сваркой обязательно сделать надрез трещины, чтобы проварить всю толщину металла .. и потом греть, не давая остыть быстро
коллектор не несет большой физической нагрузки, может и получится )
Да,оптимально-найти без трещин .
Хотя,заварить этот можно,на слабом токе и не сильно разогревать.Коллектор жить еще будет,но по воде больше не ездить.
полуавтоматом нараз варится,ток побольше и подачу,расшить мм на 5вниз 10вширь и огонь.
