Машина 55 года на каждый день
Тоже думал. Потом взял и сделал. За час примерно с примерками и чаем.
С праздником!
Номер Татре кто-то зачем-то замазал:) Никто ведь не догадается, что это машина Готесмана (он сам за рулем проглядывается):)
Я замазал, на всех. Михаила замазывать не стал :cool:
Разобрал родную кпп. Окраска корпуса- оливковый грунт до мех. обработки, в сборе была окрашена серебрянкой. Пробег небольшой, около 150т.км. Неисправность, из-за которой снял- вылет второй под сброс газа. Причина-люфт ведомой шестерни второй передачи на валу в осевом и радиальном направлениях. На шестерне первой есть начало выкрашивания на трех зубьях. Остальные детали в порядке.
Для контраста фото донорской, которую вскрыл в процессе поиска деталей. Видимо запчастевая жуть. Корпус в коричневом грунте. От зубьев третьей осталось менее половины ширины, на муфте то же самое. Первая задрана и от ведомой шестерни местами половина по ширине осталась. Оси блока и задней из корпуса вытащил пальцами, и как ни странно- это единственные живые детали в кпп остались.
В книжке Куняева написано, что автомобиль М-20 предназначен для езды по городу и шоссейным дорогам. С некоторыми ограничениями он может быть использован также для езды по проселочным дорогам, причем проходимость его практически одинакова с проходимостью автомобиля М-1.
Практика показала несколько иное. Через 70 лет некоторые ограничения переехали с проселочных дорог на городские.
Наснимал чуток.
У меня такая же проблема с похожей коробкой, скорее всего и причина та же самая.
На креплении глушителя порвалась резинка, видимо еще заводская. Надеюсь что транспортерная лента послужит не меньше.
Помыл, помазал, поменял масло, сжег тормозные колодки, помазал, поменял мух в радиаторе, помазал, поменял кардан, помазал, поменял масло, помазал, помыл. И так по кругу.
Небольшое наблюдение. Колодки газ "детали машин" в синей коробке выдержали два торможения со 120+ подряд. После остывания усилие на педали увеличилось примерно вдвое, будто барабаны с водой. Очередной брак.
Машинка стоит на приколе почти две недели. Весело живём.
Для нашего здоровья полезно больше двигаться и меньше пользоваться автомобилем, если это не мешает нашей основной деятельности, приносящей доход.
Я бы посмотрел ходят ли свободно поршеньки в тормозных цилиндрах спереди и попробовал выпустить "пузыри" из тормозной системы. Прошу прощения. С Уважением, Олег. И прилегают ли колодки, регулируемые эксцентриковыми болтами, всей плоскостью подошвы тормозной накладки к барабану?..
Тормоза победы тот ещё гемор, впрочем как и на 21ой. Хотя некоторым везëт.
Никаких проблем с тормозами, кроме замены резинок гтц, не было. Регулирую раз в 10-12 т.км, пользуюсь тормозами редко.
Вопрос вот таковой есть к бывалым- насколько адекватно работает верхний смеситель для гбо с карбом к22? Врезаться в диффузоры и тем самым портить карб не хочу. Есть мысль просверлить коллектор под карбом, для установки штуцера подачи газа на хх и переходных режимах.
Реакции: ORAS и Пионер
Кольцевые, круглого сечения манжеты в рабочих цилиндрах, при сборке - масло касторовое, под пыльник кусок поролона кольцом и пропитанный касторкой. Вот Вам рецепт хороших, беспроблемных рабочих цилиндров. Остальное - по инструкции. С Уважением, Олег.
Что написать. Поймал небольшую ямку и немного согнул колесо. Поправил его кувалдой и подкрасил место воздействия. Задние шины стомил стерлись до индикаторов, проходили чуть больше 40т.км. Но до конца сезона их хватит, а дальше дорежу их электроножом.
В маем багажнике то же самое, особенно когда путешествую за границу. За 25 лет моя Победа глохла в пути всего один раз, на пристани Урануполи, на Святой Горе на греческом полуострове Атон. Точнее, двигатель начал дергаться и сильно стрелять. Крышка трамблера треснула. Если бы у меня не оказалось крышки в багажнике, мне пришлось бы либо вызывать эвакуатор, либо оставить машину там и вернуться в Болгарию (800 км туда и обратно), чтобы забрать крышку. Для наших машин в Греции и Турции нет никаких запчастей.
Или, как сказал Лермонтов "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно ".
