Машина 55 года на каждый день
Не думаю, что Газ-21 и газ -М20 сильно отличаются по карте смазки шприцем. Не подлезть можно только там, где прямая тавотница стоит в место тавотницы под углом, каким-нибудь другим. Тавотницы бывают с углами 30, 45, 90 градусов. Пользуйтесь! Жидкости и сталь, как Вы знаете не расширяются при сжатии. Процесс обратного выдавливания возникает только от того, что смазка не заполнила полость для смазки, остался воздух. Это значит, что не на всю поверхность трения доставлена смазка. Это или узел собран не правильно или узел сильно изношен. Исключением могут быть только крестовины. Но тут проще. Три-четыре полноценных качка смазки в центр крестовины должно хватить. Остальное доделает центробежная сила - равномерно распределит смазку по всем подшипникам. Если шприцевать крестовины до момента "пока чистая не пойдёт" структура сальника подшипника крестовины нарушается и образовывается щель, дыра,.. через которую и набивается грязь и уже не "Снайперский Песочек" с помощью всё той же центробежной силы. И существуют колпачки. Правильно подмечено. Можно использовать и их. Грязезащитный колпачок закрывает и, отверстие для прохода смазки, и ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЫКАНИЯ головки шприца от грязи, чтоб не очищать глину перед одеванием головки шприца на тавотницу при смазывании. И, я говорил об плунжерном шприце с ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ корпусом (в смысле - без рукоятки). Всё. что знаю. С Уважением, Олег.
Он не везде удобен и не всюду с ним подлезешь. В М20 так точно. И он больше для жидкой смазки.
Можно нашприцевать в узел еще и песочка, который в дырку вместо шарика набился.
Снайперский Песочек!
Именно их и пользую. С карданных масленок они иногда слетают, но невелика потеря.
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
С момента съедания свечки прошел год. Повреждение цилиндра не прогрессирует. Расход масла минимальный, около 200 мл за 5000 км.
Позавчера первая относительно дальняя поездка. Были как ровные дороги, так и тояма-токанава, как в загадке про мотокросс. За 200 км пришлось аж дважды применять экстренное торможение перед красавцами копытными и огромной горой фудзиямой, выросшей всего за пару часов- грузовик выдавил бучило вместе с камнями и асфальтом. Ремонт тормозного цилиндра с манжетами с ценой 7 копеек оказался удачным, тьфу тьфу.
Вы, Эйзенште́йну не родственник? 🤣 🍻
Машинка порадовала течью масла из кпп. Поменял сальник, переклеил привод спидометра. Заодно смазал подвесную кардана. От тряски на ямах ослабла ось нижнего рычага. Заменил болты, затянул. В новом кардане стала закусывать задняя крестовина. В шарнирах стоек задних амортов появился люфт. Устранил дополнительными втулками из листовой латуни. Заменил резинки рессор опять. Установлены заводские ярославские, резина плотная и эластичная, ножом режется только с маслом. Понравились. Поменял резиновые проставки передних пружин, родные развалились. Поставил 24е, немного обрезав им лишнее. Где-то на юге Рязанской области улетел резиновый отбойник хода отбоя. Лежит где-то и грустит. Нехорошо им видимо от масла, сочащегося из амортизаторов. Хотя дороги там представляют натуральный испытательный полигон.
Немного заколхозил. Насверлил отверстий в салазках для увеличения хода шестеренок и удалил синхронизирующий валик. Теперь сиденье отодвигается на 70-80 мм дальше.
Ну и просто немного фото весенних
Ночью на Солнце было холодно и шел мокрый снег.
Солнце ушло с закат )))
Скажите, а у Вас передний мост родной /Nysa или 21 ?
спереди машина на широкой резине смотрится весьма брутально 😎
передние колеса, как будто на проставках стоят...
Я думаю, что если масло амортизаторов течёт на верхние отбойники, то балка передней подвески должна быть родная, с рычажными амортизаторами. С Уважением, Олег.
Передняя подвеска у меня с родной балкой. Рычажные амортизаторы от 21. Стойки от 21 с двумя эксцентриками, щиты тормозов от неё же. Колеса от 21, без проставок и уширений. Резина не очень широкая, искажение перспективы из-за короткофокусного объектива.
Сделал большое ТО. Смазал по кругу, отрегулировал клапана, зазоры свечей, контактов, отмыл воздухофильтр, проверил ступицы и тормоза. Поменял оторвавшиеся отбойники на переднем мосту. Осталось смазать рессоры и поменять масло в кпп.
Нарушил указания из книги. Зазоры в приводе клапанов сделал 0.25 впуск и 0.33 выпуск. Появился стрекот на холодном двигателе, пропадающий в течении минуты. Радикально улучшилась работа горячего двигателя на малых оборотах, прекратились подергивания при сбросе в нейтраль после длительного движения с полным газом. Видимо 0.28 мм на выпуске мало. И слишком быстро эти 0.28-0.30 превращаются в 0.25 и менее, и работа двигателя становится похожей на трясущееся ведро с болтами.
Еще немного заколхозил. Заменил возвратную пружину педали газа на более мягкую. Опытным путем установил, что после 500 км нога не затекла.
Я себе кран печки тоже хочу с тросиком сделать. Очень удобно. Есть задумки, а времени нет.
Пришел сезон, когда грязь засохла. Продувку сжатым воздухом салона и подкапотного приходится делать ежедневно.
