Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
На моей первой Волге грохотала шестерня. Не провернулась. Знакомому менял, долго ездили со звуком дизеля, машина свадьбы катала. Ещё примера четыре-пять у друзей навскидку вспомню. В гаражных запасах попадались снятые и отложенные в дальний угол шестерни с сильным люфтом, но при этом не провёрнутые. Может быть, у вас просто тянули до последнего, пока совсем уж не загремит?)
Я всегда думал, что текстолитовая шестерня распределительного вала ГАЗ-24 времен СССР почти не изнашивается, разумеется если нет масляное голодание в зоне ГРМ. У меня не было никаких проблем в плане износа с теми , которые были произведены до 1988 года. Но текстолит расслаивается от температурных перепадов, даже не изнашиваясь, вот в чем была наша проблема.
С более поздним производством дел не имел.
Реакции: Pika и СЭМ
На автомобильном двигателе ГАЗ-М стояла текстолитовая шестерня, она же потом перекочевала на "Победу" и так далее... А вот на стационарных моторах часто попадается ЖЕЛЕЗНАЯ!
конденсатор на трамблёре может п...дить...
попробуйте поставить свежий
или пружинка в трамблере зависает ...
Реакции: Pika и СЭМ
Изнашивается, утончаются зубья понемногу. Но, действительно, раньше стальная ступица начинает люфтить в текстолите. Причём это стандартная проблема всех этих приводов с "текстолиткой" по всему миру, как я понимаю. Американцы выпускают алюминиевые шестерни как заменители, особенно для тюнинга. У нас, помню, тоже сделали партию алюминиевых, а она не пошла, зубья съедало. Дело было в слишком маленьком тепловом зазоре.
На стационарных моторах шестерня алюминиевая. Шестерни двигателей Газ М и Газ 11 невзаимозаменяемы.
У эмочной 50 зубов, у 11й 54 емнип.
Я не вдавался в подробности и зубья не считал. Внешне они очень похожи, сделаны по одной технологии. Знаю, что сейчас у меня на "Эмке" стоит мотор от пожарной помпы с металлической шестерней.
  • Wow
Реакции: gaz-67, Pika и СЭМ
Всем доброго дня! Замена прокладок под карбюратором немного поменяла картину, но подергивания на малых скоростях осталось, следующий этап - привод+трамблер.
Немного фото с праздничных гуляний, центр Омска.
Посмотреть вложение 238275Посмотреть вложение 238276
винтик количества можно добавить.
Вчера с внуком катались по городу. За городом немного порулил у деда на коленях, очень понравилось, а еще волшебное кольцо сигнала.
Я тоже давно хочу на свою поставить противотуманки как у вас. Они у меня тоже в цвет машины, но всё руки не доходят. Мне не хочется сверлить фартук, хочу сделать спец кронштейны на бампер, чтоб туманки крепились винтиками как боковое зеркало на двери.
Фартук у меня просверлен, под туманки, сверлил сам, но в запасе есть два хромированных болта с сферическими головками от 21 волги, если надоест, можно заглушить ими.
Использую туманки как ходовые огни, при этом оптика штатная более информативна.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
То-же думал об этом, но по итогу не буду делать. Технически реализуемо, практически - нет. Делать такой простой кронштейн - это по любому сверлить бампер - шило на мыло, делать хитрый кронштейн с креплением под болт клыка - хорошо, но этот кронштейн будет близко к плоскости самого фартука (верхняя часть), а учитывая вибрации от двигателя будет...сами знаете что, плюс от туманки болт крепления будет упираться в верхнюю часть фартука, можно конечно на конец болта резиновую заглушку...но смотрел свою фару...слишком длинный болт, резать его...не буду, да и не стоит оно того, проще в фартуке сделать отверстия. В зиму буду заниматься, обязательно отпишусь как получиться
Реакции: ash-oldgaz и Pika
Я хотел кронштейн на бампер на зажим, а не на просверленное отверстие.
Теперь понял, но суть та-же. Вам надо будет ножку кронштейна изогнуть и приподнять над плоскостью фартука...нехило так, что-бы болт фары не упирался в фартук, вида не будет (если только фары "маненькие"), либо опять же отрезать болт крепления фары под корень оставим пару-тройку витков под гайку. Смысла в этой затее не вижу (для себя по крайней мере). Может у Вас получится :)
Задумки у меня есть, как вариант ,если ничего не получится, можно будет купить как крепление мощные неодимовые магниты.
Всё хочу купить мощный неодимовый магнит для правого зеркала, и всё руки не доходят.
Делал зажимы для противотуманок металл 10мм., болт м8мм, не удерживает. Что бы хром не повредить подкладывл и резину и др. материалы, проходит время и сползают, фары, чтоб не улетели привязывал к решетке. Сейчас современные, в штатном отверстии бампера.
Посмотрел болт, он М10.
Про магнит.... В гараже на стойке стеллажа висит очень сильно намагниченный ротор от электропомпы двигателя бмв. Ротор до сих пор как новенький, а вот вокруг него металл стойки стеллажа чуть покрылся ржавчиной.... Ну, типа - ... бабка "в лепёшку", а калоши целые! С Уважением, Олег.
Да, ротор помпы от БМВ использовал как фиксатор дверцы шкафа металлического. Он для этого удобен, т.к покрыт пластмассой, нет сильного стука при закрытии.
Нет. Ротор от основной помпы двигателя N... Ротор такой. Блестящее - сталь. Чёрное - магнит. Здесь насос электрический, размером с два моих кулака. С Уважением, Олег.
