Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Пионер
Пермь
При повышенном давлении износ будет в середине протектора но равномерный а не ступеньками . 2,0 не считаю завышенным.
При повышенном давлении каркас шины лучше держит свою форму. Воздух в шине не может давить на какую-то часть каркаса больше, а на какую-то меньше для получения неравномерного износа. Для движения на повышенной скорости отличной от повседневной - колёса требуется докачать до большего значения давления в шине, что отображено на табличке современного приличного автомобиля, рекомендующей правильное давление в шинах. Если давление в шине меньше рекомендованного, а скорость передвижения высокая - выносится средняя часть протектора, а края останутся нормальными. На большой скорости вращения колеса возникает более мощная центробежная сила, которая делает каркас шины как бы "яйцом" в разрезе. Протектор изнашивается по середине. Резина протектора, порезанная на ламели не помогает каркасу шины сопротивляться центробежной силе и удерживать правильное пятно контакта с дорогой. А в случае у товарища Pika я думаю, что такие покрышки просто"случай явного говнопроизводства" шин для миномётиков и крупнокалиберных пулемётиков для армии. До недавнего времени там нужны были покрышки РЕЗИНОВЫЕ... ЧЁРНЫЕ... и ДЕШЁВЫЕ! Уважением, Олег. А Алтайские шины которые продавали тоннами как Победовские на армейских колёсах наполняли не воздухом, а гусматиком.
Паппаруда
Новокузнецк
По инструкции да, но из опыта слегка перекачнное колесо в сто раз лучше слегка недокаченного, особенно при попадании в асфальтную яму.
Пионер
Пермь
У Вас где-то есть в асфальте такие ямы??? Не ездите в ту сторону! ;) С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz
gazovod
Тульская обл
Этим летом я где-то нашел яму, в которой погнул колесо. С польской шиной. Шина осталась целой, колесо пришлось погнуть назад кувалдой.
А где- да кто её знает, где-то нашел. За поездку пару штук поймал, что с колесо от камаза были размером. У Победы такие большие глаза- фары, но ничего толком не видят. Да и память так себе, расположение ям вроде выучить должна, а кажлый раз приходится показывать машине как их объехать:rolleyes:
Всем привет. Не снимая декоративные накладки, прогревом фена и стальной линейкой вернул геометрию.
За одно поправил крылышки вокруг приемника, тоже начали от торпедо топорщится.
