Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
При повышенном давлении износ будет в середине протектора но равномерный а не ступеньками . 2,0 не считаю завышенным.
При повышенном давлении каркас шины лучше держит свою форму. Воздух в шине не может давить на какую-то часть каркаса больше, а на какую-то меньше для получения неравномерного износа. Для движения на повышенной скорости отличной от повседневной - колёса требуется докачать до большего значения давления в шине, что отображено на табличке современного приличного автомобиля, рекомендующей правильное давление в шинах. Если давление в шине меньше рекомендованного, а скорость передвижения высокая - выносится средняя часть протектора, а края останутся нормальными. На большой скорости вращения колеса возникает более мощная центробежная сила, которая делает каркас шины как бы "яйцом" в разрезе. Протектор изнашивается по середине. Резина протектора, порезанная на ламели не помогает каркасу шины сопротивляться центробежной силе и удерживать правильное пятно контакта с дорогой. А в случае у товарища Pika я думаю, что такие покрышки просто"случай явного говнопроизводства" шин для миномётиков и крупнокалиберных пулемётиков для армии. До недавнего времени там нужны были покрышки РЕЗИНОВЫЕ... ЧЁРНЫЕ... и ДЕШЁВЫЕ! Уважением, Олег. А Алтайские шины которые продавали тоннами как Победовские на армейских колёсах наполняли не воздухом, а гусматиком.
По инструкции да, но из опыта слегка перекачнное колесо в сто раз лучше слегка недокаченного, особенно при попадании в асфальтную яму.
У Вас где-то есть в асфальте такие ямы??? Не ездите в ту сторону! ;) С Уважением, Олег.
Этим летом я где-то нашел яму, в которой погнул колесо. С польской шиной. Шина осталась целой, колесо пришлось погнуть назад кувалдой.
А где- да кто её знает, где-то нашел. За поездку пару штук поймал, что с колесо от камаза были размером. У Победы такие большие глаза- фары, но ничего толком не видят. Да и память так себе, расположение ям вроде выучить должна, а кажлый раз приходится показывать машине как их объехать:rolleyes:
Всем привет. Не снимая декоративные накладки, прогревом фена и стальной линейкой вернул геометрию.
За одно поправил крылышки вокруг приемника, тоже начали от торпедо топорщится.
Сегодня примерял кронштейны багажника на водостоки и понял что так просто установить не получится. Желоб водостока оказался уже, но это ладно, можно спилить бока у цилиндриков, а вот зазор дверь-желоб водостока какой то минимальный. Но я точно видел такие багажники стоят на М20. Пока в раздумиях, но поставить желание не проходит.
под эту конструкцию надо еще найти 4 подпятника - круглые с резинкой пластины на регулируемых ножках ставились в распор под дуги между самим каркасом багажника и желобком, разгружая нагрузку на слив посредством частичного опирания на крышу Победы...
Дело хозяйское!
Но меня багажник на крыше раздражает, от него только свист на скорости! По этому я предпочитаю универсалы - сложил внутрь и дождь не страшен, и вид машины ничего не портит.
Реакции: Artur, Andrey1992 и СЭМ
А я видел оторванные водостоки и вода по этому в салон попадала . Ну его.
andreyxx4
да, верхний багажник это из эпохи фильма Три плюс Два
Реакции: Artur и Pika
под эту конструкцию надо еще найти 4 подпятника - круглые с резинкой пластины на регулируемых ножках …
Дело хозяйское!
Немного ранее в этой ветке, мы уже это обсуждали, но все равно спасибо.
Не собираюсь его монтировать на века и бревна на нем возить точно не буду, допопоры в плане 😄
Есть у кого стоит такое чудо на крыше, как лучше этот узел модернизировать?
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Ты на желобок жигулевский молдинг натянул, вот и не хватает зазора, + двери, возможно высоковато стоят и пластину перегнуть надо и ставить при распахнутой двери.
  • Love
Реакции: ash-oldgaz, Pika и СЭМ
Обычно народ советские лыжи и старый чемодан постоянно возит! Разумеется ЛЕТОМ!
  • Haha
Реакции: СЭМ и Pika
Да, есть момент, попробую поиздеваться над кронштейном. Смотрел современные, там из пластины верхняя часть выполнена, которая в желоб входит, буду думать.
  • Love
Реакции: Pika и СЭМ
Я на свою ГАЗ-24 при необходимости устанавливаю поперечины. Они очень функциональны: ставятся и снимаются за считаные минуты, при этом ничего не царапается и не повреждается. Существуют самые разные виды — можно подобрать подходящие и для «Победы». В зависимости от того, что будешь перевозить, выставляешь их на нужное расстояние, затягиваешь стяжным ремнем с трещоткой — и так можно доехать хоть до Луны.
Да это понятно, вижу их полно в маркетах и проще, без доработок можно монтировать, но тут больше ретро с этой корзиной.
