Моя победа М20 1956 г.
Уже хорошо)
Дай, пжлст ссылку на эндоскоп. Изображение понравилось.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Качество не очень: Вилка "С" плохая все время теряет телефон, зеркало плохо приклеяно, подклеял но немного испачкал зеркало. просто снимать камерой тоже понравилось качество, все видно.
Во 2 и 3 раковины или окалина прилипла от заливки жидкости?
Oksiqen
Какой-то странный ремонт? По моему цилиндры не растачивались. Что знающие люди скажете? Головку принял решение не трогать, завтра может получится попробовать покрутить. посмотрю еще в поддоне, через сливную пробку.
Oksiqen
Мне кажется если покрутить то потом яснее будет что это. Человека который делал мотор, давно не вижу, хозяин мотора не помнит что конкретно с мотором делали. Давно это было.
В свежих цилиндрах хон видно, а тут зеркало. Возможно твои сомнения и имеют почву.
Реально самому обвязать шатуны с заменой втулок и минимальными зазорами пальцев на двигателе М20 ?
Не заморачивай себе голову, ищи горизонтально- расточный станок. В моем 50 тыс. городе, такую услугу предоставляют несколько контор.
Реакции: Oksiqen
Очень странный вид у цилиндров и поршней, цилиндры, работавшие, поршни чистые, но вверху гильз кайма нагара, при установке новых поршней, обязательно бы кольцами нагар счистился, да и сами его всегда счищают. На стенке 3ц. явно повреждения и нагар жирнющий.
Реакции: Pika и СЭМ
Oksiqen
Там много чего странного: грязь в каналах, крепеж из рубрики под ногами валялся, пружины клапанов половина новых, половина старых грязных, вместо прокладок какой-то клейстер и протчая... Сделаю фото всего "интересного" покажу
Тут два варианта - либо ставить как есть, либо разбирать и переделывать. Всё зависит от цели! Работать наверняка и так будет. Если задача быстрее собрать что бы на учёт поставить - один вопрос. Если задача получить удовольствие от процесса и результата - другой.
Реакции: СЭМ, Oksiqen и Pika
Oksiqen
Прокрутить, скомплектовать все навесное для установки, Завести, может заменить потом совсем ужасные прокладки и потом или на победу, как временный вариант или на волгу. Пока такие мысли. Ремонт онлайн- посмотрел в поддон, поставил маховик, все отверстия закрыл и протчее. Сейчас поеду за ФМ и маслом, потом дрелью давление нагнать насосом и пробовать крутить....
Я бы попробовал залить соляру в поддон и горшки и как Салгир предлагал за венец монтажкой, туда, сюда.
Может есть смысл вскрыть поддон? Времени займёт не много. За одно может и набивку задней шейки коленвала посмотреть?
