Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
А так и ставить - снимать...
Прежде следовало определить целесообразность регулировки.
Сьемник нормальный нужно найти, двурогий.
Все подкладки промерены и записаны, деформаций много по прокладкам, лежали в беспорядке не по лыскам, есть прожимы и загибы. Посмотрю в магазе новые.
Ершик унитазный как раз приспособлен по диаметру ствола-чулка моста, чистил как пушку)))
вместо палки шпильку, и в шуруповёрт .
Ёршики бывают металлические
Проверил коробку сателлитов, зубья целые, а зазоры большие, представляю как там все ходуном ходило. Вал сателлитов изношен интересно, трехгранная выработка. Вал на замену, шайбы посмотрю в магазе ремкомплекты.
B8E5D8F8-224A-4824-AA57-FD4A7A80E3AA.jpegE1F62E69-7C85-4F49-AC6E-FEB5E73915F6.jpeg665E5DB0-8BC7-4AC8-923A-001240600055.jpeg8FACD0F2-F778-4B63-B1B5-0540F1F0F9E8.jpeg
Идем дальше, пришли щиты 24, найдены все подшипники, изготовлен палец сателитов, заказаны шайбы регулировочные шестерен полуосей по зазору +0,7мм., идет по почте ремкомплект замены главной пары с набором шайб.
017FE7E0-10C8-455C-82C7-855FD97B72CF.jpeg 014F6622-9C9A-49A4-9448-95F35FB99254.jpeg
Столкнулся с цыкличностью передачи в шестернях сателлитов. Устранил зазор по шайбам к допуску и заметил цикличное приклинивание при вращении вокруг шестеренок валов. Есть ли у кого информация о зазорах диаметральных этих шестеренок?
Зазор в зацеплении коробка сателитов -полуосевая шестерня 0.050 - 0.124 мм. А так же сателит-ось сателитов на уровне 0.1 - 0.159 мм.
Реакции: СЭМ и Pika
Выставил, все вращается хорошо. Шайбы два раза на доводку отдавал, коробка сателлитов готова. Пришли все комплектующие, подшипники, прокладки, шайбы, сальники …
Сегодня прокатился за город, по приезду подняв капот на заглушенном двигателе, увидел кипение в окошке карбюратора, через несколько минут остановилось. Нет обдува или что не так?
Реакции: Serrgey3
Serrgey3
У меня было тоже самое когда я поставил карб. К124Д вместо штатного К 22Е. Едет на нем немного получше , но через минут двадцать начинает пузырится топливо и глохнет. Остынет- опять заводится. Я чего только не делал в т.ч. прокладку увеличивал между коллектором и карбом и экран самодельный ставил, но так и не победил
Наш насос когда-то перестает хорошо качать.
По мере прогрева двигателя возрастает температура самого насоса, уже имеющиеся в клапанах зазоры увеличиваются , работоспособность насоса снижается. Выход один, поменять на новый, от ГАЗ 52 лучший вариант.
Реакции: Олд Джек
Немного не так, проблем с работой двигателя, насоса нет, топлива хватает, уровень в камере постоянный, значит насос не при чем. Наверное корпус карбюратора перегревается, раньше не обращал внимания, а этот раз, заглушив, поднял капот, скинул клемму с аккумулятора и окошко попалось в поле зрения.
На холодном моторе в карбе бенз присутствует?
На холодную через неделю уровня нет, подкачиваю.
При покатушках, остывшая заводится с выжимом педали газа, под капот не заглядывал. Теперь посмотрю.
При остановке двигателя температура повышается,поэтому и видите такой результат .
У нас открытая система карба, испарение вполне стандартное явление. Всегда приходится подкачивать перед очередным запуском. А кипение на неработаюшем моторе, тоже не удивляет. Пока ехал все работало, охлаждалось, а потом от раскаленного коллектора тепло все равно уходит, а свежего холодного бенза уже нет.
Реакции: Димастый и Pika
Ну, значит все нормально)
Зажигание тоже играет немаловажную роль в нагреве мотора и заводке.
Регулировка клапанов
Кипение… возможно без окошка и вопросов бы небыло)
