Лючок переделывать будешь?
Ну просто ладно бы одна наклейка или деколь, но правильная, а тут..
Димастый
Лючок с правильными деколями потянет за собой правильную маслозаливную горловину и масленку с кронштейном от 2 серии) А потом и электрические девайсы) Хотя и без всего этого видно, что все выглядит гармонично и выполнено с большим трепетом и старанием
Сегодня засучил рукава и взяв в руки болгарку, сварочный держак стал исправлять косяки тельняшки. Был разинут клюв между верхним брусом и капотом. Замеры показали, что по центру верхний брус просажен на 1 см относительно боков.
Разобрал...отрезал...поднял...приварил...зачистил и покрасил....- 3 часа.
Было, правда капот не полностью закрыт:
Стало:
Я тоже столкнулся с переделкой уже на этапе сборки. Когда варил и подгонял морду, естественно вставлял горшки фар с ободками, потом за шпатлевал, покрасил, а вчера начал собирать и не смог вставить их в посадочные места. Перед шпатлевкой поправлял кромки и крыло, второй раз перед покраской не перепроверил. Как итог подтачивал, подгонял потом подкрашивал. При таком большом объеме работ нюансов не избежать, главное это достижение нужного конечного результата.
Тоже вроде собирал, смотрел.... видно внимание не обратил.
А теперь глаз резало.... решил устранить, что бы радовало.
Заодно череп перекрасил:
Вот получил ответ из МВД по действиям если не сохранились номера на раме, кузове, шасси:
Тоись, отказов быть не должно, нет номеров и ладно, мы же видим, что это Победа, Волга или ГАЗ-69. Другое дело какой то "Франкенштейн", не состоявший на учете и не имевший гос. рег. номер. Автомобиль состоит на учёте в ГИБДД, меняется, только владелец.
Как, только что, стоявшее на учёте ТС, меняя владельца становится неопознанным обьектом?
Сегодня, как настоящий энергетик, сделал дополнительный отопитель для салона. Для Сибири нужное дело!
Идею подсказал Олд Джек (если не ошибаюсь). Когда купил, у меня там стоял второй «оригинальный», но дул в корпус радио и работал как реактивный двигатель. Тепер поток воздуха мощный и очень тихо работают!
Было:
Стало:
Да, только я их ставлю внутрь корпуса, место есть. Тогда не видно установки и электричества они почти не жрут
Ещё на прицепе сделал.... выносные габариты... а то я прицеп в зеркалах заднего вида за своей машиной совсем не видел, задом сдавать было сущий ад.
Мой прицеп, видно мечтал стать фурой, только в детстве пил, курил....
У меня радио закроет :)
Так там расстояние не более 10-15 мм! Как туда умудрился впихнуть?
Тоже лежат кулерочки от блоков питания серваков)
Пока термостат поменял на 87*
Они прям туда просятся,в пробке когда стоишь самое то)))
Плохо сделал, неправильно, будет смешивать воздух из салона и из радиатора, низкая температура, усиленное обмерзание стекол. Полости до и после вентиляторов должны быть надежно разделены.
Плохо сделал, неправильно, будет смешивать воздух из салона и из радиатора, низкая температура, усиленное обмерзание стекол. Полсти до и после вентиляторов должны быть надежно разделены.
В корне не согласен, установлены легкосъёмный уплотнения с двух сторон (пока на фото один.) .
Огонь от зажигалки перед воздухозаборником затянуло в внутрь....
И оно там до сих пор?))) вынь щас же!!!
