Моя М20В 1956г.
Минск
Да, нужно приобрести новые прокладки и немножно помазать их. Но главное обезжирить поверхности как следует, а то не прилипнет. Кстати, резиновые прокладки иногда можно отмыть, если они новые и очень-очень хочется еще раз использовать. Но картон надо поменять будет, скорее всего. Ну и конечно, нужно читать следовать инструкциям на самом герметике по просушке и т.п.
Как раз недавно менял прокладку поддона, не снимая двигатель с машины. Жутко неудобно.
Хорошую резино-пробковую прокладку брал в известном интернет-магазине: http://ретропартс.рф
Если делать аккуратно, то можно обойтись без герметика.
Распаривания не требует, ложиться идеально. Главное, аккуратно и равномерно затягивать, следить, чтоб торцы «поумесяцев» не подгибались преждевременно.
Перед установкой желательно проверить и, если нужно, поправить все привалочные плоскости.
Я собирал двигателя на газ 69 и победу используя герметик серый, все в разумных пределах аккуратно протирая швы. Вид не портит, течи масла на прокладках нет. Единственно была течь масла через резьбу сливных пробок, но и она просто решается.
Можно сказать, что первый этап обкатки завершен.
Пустил в трубу 17 литров бензина А-92. По времени на это ушло 2 раза по 2,5 часа. Обороты были 1000 и кратковременно 1200.
Перед обкаткой еще раз скинул газопровод и увеличил зазоры у выпускных клапанов. Во время пуско-наладочных работ были периодические пых-пых в глушак, что немного нервировало, поэтому решил немного перестраховаться. Сделал зазор примерно 0,28 мм (щуп 0,3 не лезет - 0, 25 свободно). Ну и заодно заменил ВВ провода, старым пошел 4 десяток, пора на покой.
Из неприятного:
1. Помимо поддона похоже немного потеет набивка-на деревянных частях стенда напротив маховика видна масляная линия. Возможно подключение штатной вентиляции картера решит эту проблему, сейчас воздухана нет, а вместо масляналивного патрубка пробка-мешает мехманометр.
2. Движок ощутимо дрожит. Карандаш на ХХ на него не поставишь. Возможно это связано с тем, что он еще довольно тугой и внутренние потери велики.
3. С зажиганием некоторая лажа, то ли я неправильно воткнул привод, то-ли еще что-то. Если ставить по стробоскопу октан-корректор почти весь ушел в "минус". На видео я старался показать этот момент.
4. Из выхлопной при прогазовке немного синего дыма. Немного и не всегда. Карб выставлен по мануалу.
Что дальше: Катать еще, или подтяжка соплей, покраска и "на полочку"? Машина пока в покраске.
И еще. При сборке я допустил одно упрощение. Поскольку это движок 21Б у него своя шестерня ГРМ. Естественно ее найти невозможно. От стоковой она отличается расположением шпоночного паза. В резултате получается смещение фаз ГРМ на 10 градусов не помню куда. Сейчас у меня стоит обычная шестерня от 402 мотора, потому что разрезную мне не продали, а дальше икать было лениво. Можно оставить так-вроде оно и так неплохо крутиться. И ли перекинуть ее на один зуб (6 градусов или на два (12 градусов)?)
Ну и видео. Тут я пытался поставить обороты ХХ хотя бы 600.
Отлично вышло...теперь перекинь шестерню Грм на 1 зуб,и все клапана сделай 0,25.
И покатай еще часов 5.
Реакции: Andrey1992
Нормально тарахтит. Подпукивание как некоторые говорят в коллекторе скапливаются капли бензина и потом срываются в цилиндр. Не знаю правда это. У меня так же бывает.
Реакции: Andrey1992
Местный "гуру", который ставил мне набивку и вообще курировал проект сказал то же самое, мол забей, пыхтит у всех так.
У меня тоже попугиваете в глушак . Менял свечи , карбюратор и трамблер . Не помогло .
........смещение фаз ГРМ на 10 градусов не помню куда. Сейчас у меня стоит обычная шестерня от 402 мотора, потому что разрезную мне не продали, а дальше икать было лениво. Можно оставить так-вроде оно и так неплохо крутиться. И ли перекинуть ее на один зуб (6 градусов или на два (12 градусов)?)
На моторе 21Б/450 фазы газораспределения смещены в опережение на 10 градусов.
Перестановки шестерен ГРМ на один зуб скорей всего будет уже много, т.к смещение составит 12,86 гр. Удачи!
Полностью собрал три двигателя, на одном пропуски в глушитель были, на двух двигателях нет(работают чисто в глушитель не бухтят). При перегазовке немного дыма из глушителя на всех, думаю это нормально.
Трогать шестерню или не стоит?
Реакции: Саня-Ботаник
Реакции: Andrey1992
По идее тяга уйдет на низы, или вообще уйдет.
В субботу прогрел, померил компрессию
С 1 по 3 цилиндры вот так:
4 вот так:
Мне начинать очковать или нет? Из сапуна при работе никакого дыма нет вообще.
Понятно что 4 цилиндру по жизни тяжелее остальных, или повода для беспокойства пока нет?
Сейчас навесное с движка скинул для устранения соплей и покраски блока, пока тепло и сухо. Снял фильтр, слил с него масло-оно темное, наверное залью свежее. Так же хочу распилить фильтр ножовкой, чтобы посмотреть что он поймал.
Повода для беспокойства нет. Технические нормативы допускают разницу между наибольшим и наименьшим показаниями в цилиндрах не более 1 кгс/см2.
4 вот так:
Если есть ватцап могу скинуть фото и видео мотор недавно собрал и обкатываю. Работает отлично заводится тоже.
Реакции: Andrey1992
Было бы здорово, но только сюда если.
Вацапа нет, почему то многие из моего окружения думают чтоб его основное назначение пересылать друг другу 100500 "смешных" видео в сутки, поэтому я его тупо не ставлю)
Реакции: serGS
Сегодня вскрыл двигатель для подтяжки соплей.
Нужно ли подрезать прокладки полумесяцев? Что-то они сильно больше чем нужно на мой взгляд?
Ну и раз ведется борьба с течами, вместо оригинальных болтов будут шпильки с фигурными шайбами из нержавейки 4 мм, которые немного предохранят поддон от продавливания.
Заодно нашел нижнюю часть картера сцепления, почистил, покрасил и сделал новый пыльник из стельки.
на крышке маховика на пыльнике заклепки были?
Там было ассорти из заклепок и гвоздей. Теперь там распятые шплинты))
