Хорошая корзина, искал себе такую, не нашел купил "триал" универсальную. Лучше родной однозначно. Должна быть помягче родной и лапки регулировать не нужно.
Реакции: СЭМ и Зубр
Это польская, многие ее ищут, хорошая я ставил, проблем нет ни на волге ни на победе.
Реакции: СЭМ и сашок8
Спасибо ! Значит хорошая находка ! А выжимной подшипник наш подходит или нужно будет другой ставить ? Внешне вроде наш должен нормально встать .
Все будет хорошо,на Жуках и Нысах наш выжимной стоит.
сталкер
ставь эту,лепестковая говорят лучше чем рычажная.
Спасибо ! Ещё одной проблемой меньше!
всем доброго дня ! С новым годом ! Где-то была тема про сальниковую набивку которая подходит с какого-то мерседеса ! Порылся но найти не смог ! Скиньте ссылку или партс номер если кто-то помнит название темы.
Спасибо Дима !
На здоровье мотору! ))) Она немного больше по длине ...
ты знаешь, что ее нужно оправкой обсадить?!...
EvgenB
Обсаживать не нужно. Торцы на 1 мм оставляешь и всё. Покупал упаковку, установил... Скоро проверим что и как
По хорошему вообще то надо обжимать оправкой, но только где ее взять... В свое время собирали без оправки, оставляя хвостики и обильно мазали герметиком. Набивка через некоторое время все равно побежала.
можно делать как угодно...
но я сделал по книжке и течи нет )
Реакции: Andrey1992
Дим, ты где оправку брал?
Собирать только по книжке. Наличие оправок серьезно повысит шансы получить нетекущие сальники. Можно делать и без них, и если звезды сойдутся возможно и прокатит, но стоит ли это того чтобьы потом опять снимать двигатель?
я не делал оправку, было у меня кольцо нужного диаметра, по нему и осбаживал
на краску естественно не садил, на гермет
смысл в том что набивка должна сесть не в натяг и не в болтанку ...
лишним кончиком она может не ровно сесть ... )
это мое мнение
Реакции: Andrey1992
в далекие годы будучи юношей собирал мотор ГАЗ 21 на отцовский УАЗ под руководством старого моториста . Так он показал мне как сальниковую набивку осаживать обстукиванием деревянной ручкой молотка. Думаю осаживать нужно обязательно . Не молотком конечно . Будем делать оправку .
Реакции: Зубр
