Победа 1952 г., Орёл
радиус ни при чем, ширина больше
Димастый
Там лишние полдюйма равномерно распределены наружу и внутрь? Визуально кажется, что ширина в вылет наружу ушла
я ж говорю - может. ставил, бывало цепляло, толщина наконечника разная бывает
Реакции: Димастый
это да, можно из старого барабана сделать
Вятич
Орел
Значит центральное отверстие идентичное. А усики под колпаки тоже одинаковые? Родные колпаки без проблем встанут?
vovan
остальное всё нормально -усики-отверстия всё подойдёт
kotov152
Нижний Новгород
Виктор, если все детали рулевого управления родные - можно смело ставить такие диски на переднюю ось. Но если есть сомнения - надо просто померить пустой диск на переднюю ступицу М-20.
Я ездил на таких колёсах достаточно долго, причём все диски и резина были польские. Никаких задеваний за узлы ходовой части и кузов не было.
Вятич
Орел
В том то и дело, что у меня по ходу дела вся подвеска от 21-ой Волги :)
kotov152
Нижний Новгород
Всё равно подойдут. Я посмотрел на первой странице этой темы фотографии, там машина на родных дисках, значит и польские встанут. Надо попросить у продавца один диск и просто примерить.
А если масштабнее посмотреть, то по собственному опыту могу сказать следующее: даже новые Победовские диски могут быть непригодными в плане балансировки, как правило все кривые. Б/у и подавно такие же. Польская продукция в разы лучше. Это же в полной мере касается и шин. Желательно покупку совершать в шиномонтаже, после проверки на простейшем станке.
Озвучил исключительно своё мнение...:)
Вятич
Орел
Вот у меня 6 дисков от Победы и все они ходят восьмеркой, когда стоят на ступице. На станке проверяли, сказали, что причина 8-ки это продавленные отверстия под болты и это типа никак не исправить. Ни один шиномонтаж в городе за такое не берется.
Кстати, центральное отверстие дисков напоминает 5-угольник, или как говорят в народе "знак качества", что свидетельствует о сильной перезатяжке болтов, в следствие чего повело плоскость...
Спасибо товарищ Котов, буду пробовать диски от Нысы))
Вятич
Орел
Ребята, подскажите, это приборка от М20 или от чего-то другого? А то ищу шоколадного цвета, а тут за копейки предложили
Возможно, применялась на УАЗ 450-2,ранних,погрузчик львовский...ее нам можно ставить.
Дай фото с другой стороны.
[QUOTE="Вятич, post: 259404, member:/QUOTE]
приборка моложе М-20 Победа, красный провод + тому подтверждение.
Вятич
Орел
могу свою предложить в более лучшем состоянии.
