Пенсионный проект Калуга
Ну, я коренной вкладыш менял, не снимая мотора) Нормально снялся поддон, подушки не отворачивал.
Реакции: ИВАН
Снять и поставить поддон на Победе, не снимая двигателя, можно при определенной сноровке. И даже установить новые прокладки так, чтоб «сопливило» в пределах нормы (с оригинальными картонно-пробковыми прокладками поддон все равно будет «потеть» в той или иной степени) - тоже можно. Но возни будет столько, что, пожалуй, проще все же двигатель с машины снять:)
Всё верно!, Можно...снять через низ (через попу так сказать), а зачем?, "кроилово", всегда приводит к "попадалову"! Лучше не экономить и кроить, а сделать один раз и хорошо!
Реакции: Алекс
Я бы заметил, что если мотор проворачивается, а масло в картере есть, то зачем его разбирать? Масло в цилиндры идея хорошая, а там завести, да и увидеть. Если что-то не вы порядке, сразу будет понятно. А то здорово советы давать по снятию мотора ради того, чтобы на кучу слизи посмотреть, но разобрать пол, отвернуть кардан, снять все тяги, снять коробку, снять радиатор с колпаком, открутить закисшую приёмную трубу, выдрать краном мотор иииииии... На год его в ремонт сразу отправить?)))
Реакции: Алекс и Пионер
Мооожно)
Снять без без проблем можно. Но как обычно нюансы есть.
Болты поддона желательно чтобы были родные, под ключ на 12.
У меня подушки двигателя стояли новые в круг.
Ставить с новыми прокладками надо будет аккуратно. Я ставил с прокладками пр-ва КИ(очень хорошего качества были, можно было ставить без герметика и снимать/ставить поддон несколько раз без потери ими свойств ), сейчас их нет в продаже, поэтому то, что сейчас есть я мажу герметиком. У меня двигатель был чистый, прям ни песчинки. Соответственно все это не сыпалось на меня.
Есть правило - "работает, не лезь". Машину же ещё надо будет ставить на учёт?
Наверное в меру возможности/желаний надо поставить на ход.
Я бы и до поездки в гаи снял бы его, отмыл, попутно отмыл моторный отсек, перебрал бы подвеску и вытянул лонжерон))) Ну т.е надо знать меру. Она у каждого своя.
Реакции: Алекс
