Пенсионный проект Калуга
Ну, я коренной вкладыш менял, не снимая мотора) Нормально снялся поддон, подушки не отворачивал.
Снять и поставить поддон на Победе, не снимая двигателя, можно при определенной сноровке. И даже установить новые прокладки так, чтоб «сопливило» в пределах нормы (с оригинальными картонно-пробковыми прокладками поддон все равно будет «потеть» в той или иной степени) - тоже можно. Но возни будет столько, что, пожалуй, проще все же двигатель с машины снять:)
Всё верно!, Можно...снять через низ (через попу так сказать), а зачем?, "кроилово", всегда приводит к "попадалову"! Лучше не экономить и кроить, а сделать один раз и хорошо!
Реакции: mmatveyshin и Алекс
Я бы заметил, что если мотор проворачивается, а масло в картере есть, то зачем его разбирать? Масло в цилиндры идея хорошая, а там завести, да и увидеть. Если что-то не вы порядке, сразу будет понятно. А то здорово советы давать по снятию мотора ради того, чтобы на кучу слизи посмотреть, но разобрать пол, отвернуть кардан, снять все тяги, снять коробку, снять радиатор с колпаком, открутить закисшую приёмную трубу, выдрать краном мотор иииииии... На год его в ремонт сразу отправить?)))
Мооожно)
Снять без без проблем можно. Но как обычно нюансы есть.
Болты поддона желательно чтобы были родные, под ключ на 12.
У меня подушки двигателя стояли новые в круг.
Ставить с новыми прокладками надо будет аккуратно. Я ставил с прокладками пр-ва КИ(очень хорошего качества были, можно было ставить без герметика и снимать/ставить поддон несколько раз без потери ими свойств ), сейчас их нет в продаже, поэтому то, что сейчас есть я мажу герметиком. У меня двигатель был чистый, прям ни песчинки. Соответственно все это не сыпалось на меня.
Есть правило - "работает, не лезь". Машину же ещё надо будет ставить на учёт?
Наверное в меру возможности/желаний надо поставить на ход.
Я бы и до поездки в гаи снял бы его, отмыл, попутно отмыл моторный отсек, перебрал бы подвеску и вытянул лонжерон))) Ну т.е надо знать меру. Она у каждого своя.
Я и до поездки в гаи снял его, отмыл, попутно отмыл моторный отсек, перебрал подвеску и вытянул лонжерон))) Ну т.е надо знать меру. Она у каждого своя.
У каждого и возможности свои! Да и у каждого есть свои любимые дела. Тебе вытащить мотор не представляет сложности, для меня это целая проблема, в том числе и в моральном плане - это ж нужно ВЫТАЩИТЬ МОТОР! Для этого нужен гусь или лебедка, которую нужно зацепить за какую-нибудь балку, то есть определенные возможности... Зато я люблю красить, особенно если без особой претензии.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Нужное уточнение, Александр. Подскажите, где почитать технолоджию вытягивания, выставления лонжеронов?
Это без технологии, просто по наитию))
Реакции: прон
Далеко не каждый жестянщик ещё умеет вытягивать лонжерон.
Oksiqen
Спасибо, понятно, что ничего не понятно(
У каждого своя ситуация! У Александра хороший кузов и лонжерон был поврежден от удара. У многих лонжероны ушли вверх от износа кузова... Там другая ситуация и другой принцип ремонта.
А что непонятно? Положение лонжеронов регулируют прокладки, зазор дверь-крыло-капот.
Там одна технология, сто раз снимать/ставить.
Они же не просто так ушли вверх... Значит там все с силовой структурой кузова плохо, ее нужно восстанавливать!
Реакции: Холоднов и СЭМ
Oksiqen
Насколько понял, размеров геометрии кузова с лонжеронами нет?. В качестве исходного положения, что бы пропустить хотя бы первые 98 примерок? Просто был специалист, резюме, именно кузов/ лонжероны. Извиняюсь , что не в своем блоге(
Мне кажется, что тогда уж проще нарастить крылья до нужных зазоров...
Алекс
Калуга
Сегодня день не зря прошел, днище и низы лонжеронов раст-стопом для днища (раст-стоп Б) обработал, 4 баллона ушло аэрозоли. Вначале чуть пошкрябал, потом нанес раст-стоп. Ещё заказал с озона для движка промывочную жидкость Sintec МПТ-2М (из описания - изготовлена из смеси высококачественных минеральных базовых масел и комплекса моющих и диспергирующих присадок, отзывы хорошие) Из хороших новостей масло в движке есть, полный уровень. Крутить ещё не пробовал.
Различные трубы, лонжероны, короба, пороги, скрытые полости дверей каркасов и рамы гниют ИЗНУТРИ. А ржавеют с наружи. Первое опаснее. С Уважением, Олег.
Алекс
Калуга
Ну начинать с чего-то надо. Короба и пороги под замену ( уже заготовлены) частично и полы. Сварки на машине нет, на следующей неделе выложу побольше фото, интересны чехлы на рессорах, думаю оригинал.
Есть опасность, если мотор внутри грязный, а он грязный, что злая смывка смоет в каком-нибудь канале слишком большой кусок говна, который забьет отверстие в шатунной шейке например.
Лучше после смены масла просто почаще его менять. В масле есть моющие присадки, но не настолько эффективные, чтобы смыть все за один раз.
