Всё верно!, Можно...снять через низ (через попу так сказать), а зачем?, "кроилово", всегда приводит к "попадалову"! Лучше не экономить и кроить, а сделать один раз и хорошо!Снять и поставить поддон на Победе, не снимая двигателя, можно при определенной сноровке. И даже установить новые прокладки так, чтоб «сопливило» в пределах нормы (с оригинальными картонно-пробковыми прокладками поддон все равно будет «потеть» в той или иной степени) - тоже можно. Но возни будет столько, что, пожалуй, проще все же двигатель с машины снять![]()
Мооожно)
У каждого и возможности свои! Да и у каждого есть свои любимые дела. Тебе вытащить мотор не представляет сложности, для меня это целая проблема, в том числе и в моральном плане - это ж нужно ВЫТАЩИТЬ МОТОР! Для этого нужен гусь или лебедка, которую нужно зацепить за какую-нибудь балку, то есть определенные возможности... Зато я люблю красить, особенно если без особой претензии.Я и до поездки в гаи снял его, отмыл, попутно отмыл моторный отсек, перебрал подвеску и вытянул лонжерон))) Ну т.е надо знать меру. Она у каждого своя.
Спасибо, понятно, что ничего не понятно(Это без технологии, просто по наитию))
У каждого своя ситуация! У Александра хороший кузов и лонжерон был поврежден от удара. У многих лонжероны ушли вверх от износа кузова... Там другая ситуация и другой принцип ремонта.Спасибо, понятно, что ничего не понятно(
Они же не просто так ушли вверх... Значит там все с силовой структурой кузова плохо, ее нужно восстанавливать!А что непонятно? Положение лонжеронов регулируют прокладки, зазор дверь-крыло-капот.
Там одна технология, сто раз снимать/ставить.
Насколько понял, размеров геометрии кузова с лонжеронами нет?. В качестве исходного положения, что бы пропустить хотя бы первые 98 примерок? Просто был специалист, резюме, именно кузов/ лонжероны. Извиняюсь , что не в своем блоге(Они же не просто так ушли вверх... Значит там все с силовой структурой кузова плохо, ее нужно восстанавливать!
