Да нет, самые обычные втулки.
У них задача изолировать винты от ступицы, длинна не принципиальна.
Если я правильно понял, речь про эти отверстия. Там обычные втулки стоят.
Я недавно только собирал это кольцо.
Реакции: Холоднов
У Волги три таких втулочки, а у Победы 6?
У Волг тоже шесть. Но ещё три винта с ними обычно никто не трогает. Малое жестяное кольцо, опора для пружины, ими к основному притянуто.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
У меня двух размеров втулки, подлинее на ступице, материал типа карболита. Из особенностей узла, нужно заметить что длинные три винта сквозь ступицу, резьба мелкая, обычный винт не вкрутить, или перерезать в диске, или родные искать.
Реакции: ИВАН, Oksiqen и СЭМ
Реакции: ИВАН и Oksiqen
На озоне эти винты можно купить.
Реакции: Pika, Oksiqen и ash-oldgaz
Изготовил сегодня втулки из Советских дюбелей. Многие я думаю, помнят такие дюбеля. Сделаны в Казани :) Установил втулочки в ступицу руля, сделал их чуть длиннее на пару-тройку мм, чем на кольце сигнала, кольцо из текстолита на капельки жидких гвоздей приклеил. Чего-то мне подсказывает, что будет оно...соскальзывать🤔
Реакции: Mexanik1980 и СЭМ
Потроха правильно собрали. Притяните винты кольца и все увидите)
Подскажите пожалуйста по моим фотографиям, видится мне..., что я неправильно собрал кольцо с потрохами. Зазор по идее должен быть между силуминиевым кольцом и пластиной включателя звукового сигнала? Верно ли я мыслю? Видимо шайбочки резиновые (на фото их видно) надо мне вниз под пластину включателя переставить, что-бы он не соприкасался с кольцом сигнала?
