Моя Победа, 1956
............. Что ж, выдернуть мотор обратно для разборки всегда можно)
Я никогда не ставил на машину, незаведенный двигатель после капиталки.
Завожу двигатель на земле минимум пару тройку раз.
Давление масла сразу появилось, нет посторонных стуков, только тогда я кладу двигатель на традиционном месте расположения.
Реакции: mmatveyshin
mmatveyshin
Поршневая новая, колено новое, а шестерни ГРМ старые? Ладно ведущую можно оставить, но текстолитовая меняется однозначно.
Несколько раз же написал, что шестерни новые
mmatveyshin
Вчера определил, стук однозначно из района толкателей, будем разбираться
mmatveyshin
Все приходит с опытом
Химки.
Разберётесь, для первой сборки нормально)
Хотел уточнить-толкатели при сборке местами не менялись?
Клапана на своих местах притирались?
Если будет возможность/желание не могли бы сделать фото салона и ковриков? Чисто для истории.)
P.s на моей машине присутствует детонация под нагрузкой, ускорительный насос не работает нормально.
maxx1969
Я делал 0,28 щупа нет, 0,25 но очень туго чтоб проходил)),а 0,30 чтоб легко 😃
Реакции: СЭМ и mmatveyshin
mmatveyshin
Нет, не менялись, единственное что делалось по клапанному механизму - рассухаривал и притирал клапана. Фото сделаю)
mmatveyshin
Давление масла держится на пятерке, впрочем мотор в общей сложности от силы 15 минут проработал. Ну и ещё момент - передний сальник течет, в крышке шестерен ГРМ . Хоть он и был взят новый, видимо за годы хранения сделался жёстким. Буду менять.
сделался жёстким
Позанудствую и напомню, что при замене сальника и отсутствии центрирующей оправки (т. е. почти всегда) при установке сначала наживляется крышка, потом запрессовывается ступица, а потом только затягиваются все болты. Так сальник хотя бы отцентруется по ступице. И ступицу посмотрите-если на ней канавка от кромки сальника ее надо либо проточить, убрав износ, либо чуть сдвинуть вперед, чтобы сальник работал по неизношенному месту.
У меня старый советский моторист ставил в круг, везде 0.25.
И все работало.))
0.25, это маловато для выпускного клапана.
Клапана прогарают из за хренового прижима к седлу клапана. Нет прижима, нет охлаждения…
Не плотное прилегание клапана к седлу дает результат через 10-15 тыс. км. пробега, иногда даже раньше.
Реакции: ash-oldgaz и mmatveyshin
mmatveyshin
Именно так все и делал, ступицу подбирал из трех с наименьшим износом
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
mmatveyshin
Итак, из хорошего - течи устранены, сальник коленвала поставил современный, от ГАЗ-53. Из плохого - манипуляции с зазором клапанов на тарахтение никак не повлияли. Из того, что приходит в голову - осевой люфт распредвала?
