Моя Победа, 1956
mmatveyshin
Самара
Обкатка потихоньку проходит, но очень медленно. Изначально было ощущение, что смесь беднит, но свечи вполне здорового, кирпичного цвета, чуть сероватого местами. Как по книжке. А в целом мотор себя ведет, будто подсасывает воздух помимо карбюратора. Что посмотреть, может быть я что-то очевидное пропускаю?
Старик Макгаккет
Есть проверенный способ проверки на подсос воздуха. На работающем моторе побрызгать на стыки карба, коллектора и блока баллончиком "холодного старта". Там эфирная смесь и мотор при ее засасывании сразу отреагирует подбросом оборотов.
mmatveyshin
Самара
Да, как раз хочу попробовать. И пробку слива на коллекторе тоже надо проверить)
Реакции: mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
Никаких подсосов воздуха не обнаружил, продул все жиклеры/каналы, тщательно выставил уровень в камере. Машина поехала бодро, я б даже сказал - дерзко, но есть нюанс. В самом начале открытия дроссельной заслонки как будто норовит заглохнуть, провал идет. Особенно хорошо заметно, если рукой непосредственно заслонку открывать. С прикрытой наполовину воздушной заслонкой такого эффекта нет, но и машина не едет толком. В общем, карбюратор при кажущейся своей простоте - non penis canina
HistoriK
Попробуйте иглу гтж открутить на пол оборота и далее, либо поднять уровень мм на 2. Ощущение что смесь бедная на данный момент.
Знакомый, хороший практик и дядька с золотыми руками, говорил, что на наших старых машинах лучше уровень на пару миллиметров выше делать. Может от этого несколько увеличится расход топлива, но для наших пробегов это не критично, зато двигатель будет работать лучше на переходных режимах.
mmatveyshin
Самара
Так я делал, но тогда она отвратительно заводится на горячую
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
mmatveyshin
Самара
Карбюратор - к-124, там иглы ГТЖ нет(
mmatveyshin
Самара
Ищу схему к124 в нормальном качестве, под печать, гугл выдает только зашакаленные картинки. Если у кого-нибудь оно есть, и готовы поделиться - буду весьма благодарен
ИВАН
при
провал при резком открытии
это как раз норм, и карб отрегулирован хорошо.
Реакции: СЭМ и mmatveyshin
HistoriK
Вот за это я и не люблю этот карбюратор, если есть в нем кривизна, подсос воздуха, он нормально не работает. К22 в этом плане более покладистый. В добавок они редко бывают кривые.
Провал при открытии заслонки это не норм, это вы с кратковременной детонацией путаете)
Если есть в закромах родной карб, рекомендую попробовать его. Может конечно дело и не в карбе, а например поджаты клапана, но если разбираться с карбюратором, лучше попробовать родной, разницу заметите сразу.
mmatveyshin
Самара
Клапана вроде цокают, да и провал что на холодную, что на горячую есть. Родной карб лежит, но требует глубокой ревизии
Реакции: ИВАН
Это хорошо, когда есть из чего выбрать! Пока машина работает на 124-том, можно неспешно и 22-ой перебрать! Кстати, знакомый кажется про 22-ой и говорил - у него особенность - при низком уровне глохнет при торможении, а более высокий уровень как раз избавляет от этой проблемы.
HistoriK
Сложности с переборкой родного к22 быть не должно, проблема может быть с гтж, он обычно туго выкручивается. Прокладки есть в продаже, иглу камеры надо будет поискать пр-ва уникар(с обрезиненым наконечником), в зазгазвазе они вроде не так давно были.
Глохнет ещё при забитом эмульсионном жиклере, их чистят как раз концентратом для мойки двигателя, впрыскивая через шприц.
mmatveyshin
Самара
По поводу кривости 124 - он весь как тюльпанчик был, правил на плите, потом отдавал под фрезу десятки выводить. Так что кривым еще рано ему стать, он с тех пор толком не поездил. Другое дело, что если фрезернули один раз, то кривиться он будет сильно быстрее, чем с новья. Чем принципиально хуже 22-й? Именно в эксплуатационных показателях? Динамика хуже, расход больше?
Реакции: ash-oldgaz
.. В самом начале открытия дроссельной заслонки как будто норовит заглохнуть, провал идет. Особенно хорошо заметно, если рукой непосредственно заслонку открывать. С прикрытой наполовину воздушной заслонкой такого эффекта нет.....
Провал в самом начале открытия дросельной заслонки, это ускорительный насос не работает нормально.
Проверяется снятием фильтра и открытием рукой дроссельной заслонки до упора.
mmatveyshin
Самара
Да на озоне есть это все, на зазгазе свет клином не сошелся. Мне всегда интересно было, почему прокладки в ремкомплектах картонные, а не паронитовые? Есть у меня чудесный МБС 0.8, надо из него вырезать. Картонная рвется почти каждый раз при демонтаже крышки
Реакции: ash-oldgaz
mmatveyshin
Самара
И что конкретно я там должен увидеть? ПРи открытии дросселя в диффузор льется струя весьма уверенно, при заглушенном двигателе. При работающем струи не видать, что-то оттуда летит, эмульсия будто
При резком нажатии, хорошая струя из распылителя и при заглушенном, и при работающем двигателе.
