Моя победа 1954г.вып.
Химки.
Почти четыре месяца я провел в гараже, каждую неделю, по несколько дней..
Вид этой разобранной колымаги вгоняет в уныние.И вот уже виден свет на горизонте, а веры в то, что это будет работать и поедет уже нет)). Двигатель я запустил преждевременно, до него ещё много чего нужно сделать, но пусть это будет как экватор что ли)) Наконец-то пройден.
Сегодня снял трамблер, зазор подгоревших контактов почти 1.2мм. Лежал в з.ч б/у трамблер посвежее. Его и взял. После чистки от грязи он оказался почти новым, контактная группа без выработки. Отрегулировал зазор и поменял. Свечи поставил б.у, предварительно проверив на приборе.
Глушитель просто накинул на приемную трубу, без хомута.Выхлопной у меня вообще нет.
Появилась зарядка, вчера при первом запуске её небыло. Контакты реле я почищу, но то что зарядка идёт, уже отлично. По мере прогрева не упало давление, мотор жив.
В бензонасосе булькает бензин, подсасывает воздух в соединении штуцеров. Но т.к магистраль я неправильно провел и её надо будет снимать, это мелочи. Генератор сильно не протягивал, его нужно будет снимать для демонтажа фго.
Так что у меня сегодня что-то вроде маленького праздника))
Поздравляю!
Поверь, у донора, который лежал распиленный у твоего гаража, вид был куда печальнее...
А брызговики к лонжерону приварены или прикручены и их можно без болгарки снять??
Реакции: HistoriK
Химки.
Брызговики приварены к лонжерону)
Новотны
Мск
Поздравляю! Работа проделана титаническая! Мне бы столько задора;)
Реакции: HistoriK и ash-oldgaz
Поздравляю, праздник к нам приходит.
Реакции: HistoriK
Химки.
Праздник только начинается)
Отлично урчит и осанка хорошая стала. С очередным завершением этапа и успехов в последующих.
Реакции: HistoriK
Химки.
Праздную аж земля дрожит.
Он теперь сама ездит кое как, наконец то могу подмести в гараже нормально впервые за четыре месяца)) таскать её на кривом у меня нет уже сил.)))
Отличное фото!
Реакции: HistoriK
gazovod
Тульская обл
Поздравляю! Желаю проехать ещё миллион километров.
Реакции: HistoriK
Мои поздравления! Повезло машине с хозяином! Удачи!
Александр_2003
Саша, когда в Ленинград на ней приедешь?
Химки.
Сначала в сторону Байкала)
Так справа и крыша примята?
Химки.
Да, там вмятины. Не только справа, и по центру тоже. Небольшие, но это не от того,что она на крыше лежала.)
У неё треснувшие желоба багажника, на ней пол дома деревенского перевезли. Тогда же и уронили при разгрузке что то.
Химки.
Продолжаем банкет.
Поворотники у неё не работают, стеклоочиститель тоже.
Для начала проверяю "массу" подфарников. Прозванимается плохо, провода на свет/поворот сгнили. Патроны ламп почистил, провода поменял. Три подфарника сделал, а с четвёртым возникли некоторые трудности, левое заднее крыло мятое, поверх были прикручены фонари от копейки. Фонари я оторвал на следующий день после покупки, а руки до плафонов дошли только сейчас.
Фото при свете задних крыльев у меня сохранилось только зимнее, через день я её развернул и до лета она не выезжала.
Крыль я буду менять, чтобы поставить стекло чуть поправил.
Крыло для рихтовки снимал, открктилось без проблем.
Поменял стремянки и площадки рессор, прикрутил тяги амортизаторов, снял остатки телескопов.
Снял троса ручника, почистить смазать, поменять пыльники.
Поменял датчик температуры воды в радиаторе, стоял тм100, из за него при 70 гр загорелась лампа перегрева.
Двигатель проперделся и перестал троить, обороты я немного скинул.
Подключил сигналы, кнопку поставил светлого оттенка, новодел - самую кривую на диком западе, но что есть то есть пока...
О! Какие ровные крылья! На моей нижняя выштамповка отсутствует как класс...
Круто. На обкатке приезжай.
Реакции: HistoriK
