Капремонт двигателя м20
pashin_aleksei
была у меня ситуация со ступицей от БМВ... чего я только не делал! и на неделю на растяжке с керосином оставлял и обратный молоток... итог - паяльная лампа! не фен - лампа! Пробуйте разные варианты!
Если чего - можно шпильки сделать )) там резьба, которая в блок 11 х 1.5 - типа более менее стандарт, только их "улучшить " нужно ( слесаря на заводах знают) ... если чего )) я ж говорю - есть второй мотор, но по уму я вначале свой запущу ;)
просто от лампы они могут отпуститься ) ГРЕТЬ БЛОК!!! НЕ ШПИЛЬКИ!! и ВД -ку или керосин подливать на стык, можно замочить с тряпочкой !
погреть надо ,потом охладить резко, потом опять нагреть и можно отворачивать.
стремно... отпустить можно или перекалить (( после таких операций - лучше замена(
блок во круг шпильки. шпилька не опустится. тема уже была на форуме.
таким пробовали?
О еще один газовый ключ ломаный. У нас, когда в командировке был, мужики тоже один сломали. Я был удивлен. Для меня сломать газовый ключ это все равно что расколоть кувалду) Не покупайте китайский инструмент, да и совеременный российский то же.
Сколько надо шпилек? Есть запасец б\у-шных.
pashin_aleksei
Да ключ еще советский, на сколько я знаю =) я тоже удивился когда он у меня в руках сломался =)
Штук 20 то надо =)
А куда делись родные шпильки с этого блока?
Посмотрю, но 20 не обещаю.
pashin_aleksei
Хотел как лучше, а получилось как всегда)
Хотел поменять старые шпильки на новые и нужно было фрезернуть плоскость блока.
Шпильковерты и народные методы не дали нужного результата по выкручиванию старых шпилек и в ход пошел газовый ключ, который и выкрутил все шпильки, но уничтожил верхнюю резьбу =(
Понял. Завтра на дачу поеду, гараж откопаю, гляну сколько их у меня. В свое время разбирал в лом два двигателя, но часть шпилек была не годная, поэтому сколько их в активе сложно сказать.
Еще вариант,заказать новые,но заказать там где их закалят как требуется,закалка на установке ТВЧ .Либо купить в магазине грузовиков заводские болты крепления головы подходящего размера и со старой шпилькой к токарю,он их проточить до нужного размера.Сам я делал и то и другое,в моем случае в качестве материала взял шпильки S21,все нормально.
я так понял ещё и проблема их выкрутить! , кроме как новые приобрести
pashin_aleksei
Все же удалось мне сегодня навыкручивать шпилек из лежащего в углу 69 блока :)
Лучшим способом по выкручиванию шпилек признан: 2 гайки + ключ + труба :)
Но все же придется купить еще один шпильковерт, так как некоторые "сырые" шпильки вкрученные в мотор попращались со своей резьбой :)
Всем Спасибо за помощь и поддержку :)
Я привез 20 шпилек. Надо?
если не нужны я возьму.
Закручивать лучше шпильковертом, т.к. он берет шпильку за тело, а не за резьбу! а то история повториться(
У меня с гайками не вышло((( старый дедовский способ не смог выкрутить гайки...вот шпильковерт и пустил в дело!
Желаю удачи в дальнейшей сборке!
Так дело может быть не только в шпильках ,но и гайках сырых .
сашок8
московская область
Гайку привари к шпильке и выкручивай, если шпилька не нужна.
