Капремонт двигателя м20
а так пусть поработает на оборотах немного.
может внутрь течь через прокладку. все регулировочные болты надо закрутить почти до упора, а на самой тяге болтик выкрутить чтобы заслонка закрылась.
соглашусь! перво-наперво проверить все соединения!
Реакции: pashin_aleksei
Damon777
Беда у Побед бывает с приводом газа, на расшатанном банально не закрывается дроссель. Уровень опять же должен быть в норме, но это через окошко проконтролировать надо, 2/3 окна. Я думаю, что это дроссель не закрывается. Да, подсос не вытянут ли?
я предлагать не буду))) доставка будет космических денег стоить ) а так у меня есть 4 шт, но разные... связаны проволокой .. что с ними без понятия, были в комплекте с авто
поездом всегда можно передать.
pashin_aleksei
Всем привет =)
В общем двигатель я тогда запустил. к сожалению не сделал видео, были кое какие проблемы со сцеплением, был посторонний звук от него, поэтому снимать не стал. При следующем запуске обязательно сделаю видео =)
На данный момент переключаюсь на работу со своей второй победой :
http://www.pobeda-club.ru/threads/gaz-m20-brezhnev.8122/#post-105648
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
с позволения автора темы, задам тут вопрос, чтобы не плодить новую.
Вопрос такого плана: В работу поступил двигатель М20, нет возможности отделить ГБЦ от блока. В шпильках и по прокладке прикипело так что, не удаётся зацепиться ничем. Кто может сталкивался с такой проблемой - как оделить ГБУ от блока, кроме как выбиванием поршня через картер коленвала?
я так понимаю, при затяжке гаек расплющили отверстия под шпильки и из-за этого голова не снимается
отверстия в голове с достаточным зазором для шпилек, а к прокладке она прикипеть не могла
я когда свои две снял именно этот эффект и заметил. тоже чуть отковырял.... как бороться... не знаю
-=bolt=-
www.retro34.ru
может и так, только мелким сверлом отсверили отверстия под шпильки, при этом ГБЦ не стронуть.
я бы резиновым молотком по периметру постукал или через деревяшку, желательно где есть ребра жесткости
на блоке с торцов отверстий под ОЖ нет, можно немного засунуть отвертку и пробывать
закисла на шпильках скорее всего, я замачивал всем от уксуса до фанты через день отошли, замачиваю потом постукиванием расшатываю шпильку, потом скальпелем и зубным крючком вычищал вокруг шпильки окислы. короче замачивать и раскачивать надо. если совсем не сходит то точите заглушки под отверстия свечей к ним приваривайте колечки и подвешиваете двигатель. стуча по блоку головка отойдет.
рыбак
Была такая проблема и у меня. Не мог нормальным способом снять голову. На мой взгляд здесь две причины .Первая- пригорела прокладка ( не предусмотрели что она, возможно, когда- нибудь будет сниматься). И второе,- двигатель был перегрет и повело шпильки. Метод исправления второй причины,- накручиваем гайки и снимаем головку подклиниванием и постукиванием по гайкам.
По-моему на 21-ом форуме писали что подобную проблема решалась запуском двигателя с открученными гайками крепления ГБЦ, но это для любителей экстрима).
А так да, постукивания, пошатывания, деревянные клинышки по периметру.
