Капремонт двигателя м20
pashin_aleksei
Вы ж выкрутили с другого блока?
Выкрутил, но в притык :) сегодня буду закручивать и затягивать, посмотрим что получится. Ни одной в запасе нет, надеюсь, что все пройдет хорошо :) А так в запас бы взял :)
газовым ключом с трубой главное не тянуть)))
Если динамометрическим да по инструкции, то все будет ОК!!
pashin_aleksei
да, кстати, а момент затяжки какой ?? я в книжке не смотрел, по резьбе примерно до 100
pashin_aleksei
6.7-7.2 кгм = 65.66-70.56 Нм.
Тяну в 2 этапа:
1 - 42 Нм
2 - 68 Нм
Выкрутил сырые шпильки, сейчас помою хорошие шпильки и гайки и буду вкручивать.
я к тому, что не должен сломать или сорвать .. запас по допуску есть!
Сколько сломаете-пишите вышлю. Не то чтобы я жадный и злой, просто это мой НЗ.
Шпильки в блок лучше закрутить на краску, чтобы вода из рубашки по резьбе не побежала. Это так, на всякий случай.
pashin_aleksei
Да я все понимаю :) Спасибо :)
pashin_aleksei
Все собрал. Залил воду и масло. Стартером двигатель крутится хорошо, но не схватывает, совсем. Проверил, все ли подключил, все на своих местах. Подскажите, что делать?
Плесните бензину в карбюр напрямую.
pashin_aleksei
Проверил свечи на искру, искра есть. Свечи м8т, новые. Карбюратор к124, стоял на машине, до разборки двигателя работал.
pashin_aleksei
))) а точно все в фазе?? .... я когда-то на мотоциклетном моторе бензин лил прямо под свечу.... только нужно без фанатизма!
если с зажиганием все ок, то после трахбах бабах... должно начать работать )))
Выкрутить свечи - мокрые - бензин есть, сухие - нет!
pashin_aleksei
Выкрутил свечу, сухая. Карбюратор к124. В карбе бензин есть. Заметил следующее. При открывании дроссельной заслонки бенз из ускорительного насоса не идет. Снимаю карб с двигателя, открываю дроссель, бензин из ускорительного насоса льется. Ставлю карб на место, открываю заслонку несколько раз, бензин из ускорительного льется, но вскоре пропадает. Это же не нормально?
эмм... а если просто через верх налить бензина... ну примерно с крышку от пластиковой бутылки ... если есть возможность, то в момент когда стартер крутит...
