ГАЗ М20 1951г "Лу"
Зависит от того, какое масло используется. Хорошие современные масла содержат моющие присадки, поэтому фильтр можно чистить через каждые 20–25 тыс. км. При использовании дешевого масла — через 12 тыс. км.
Использования качественных масел вполне достаточно.
Реакции: СЭМ и ИКС
На фильтре есть ручка, которую нужно периодически крутить (когда уровень масла проверяете или открыли капот). Чем чаще, тем лучше. Если ручку не крутить, то фильтр перестанет крутится. Тогда его нужно разбирать и мыть.
Реакции: СЭМ и ИКС
Sergei mechanic
Нахабино
Я вытряхнул из фильтра грубой очистки все пластины и установил туда картридж от мотоцыкла ( чуток доработав картридж и установив под него маслостойкую резиновую прокладку), а в фильтр тонкой очистки поставил новодельный картридж, давление на холодную 5, на горячем 2,5 на холостых масло 20W50 минералка. Движок после капиталки.Ну да менять потяжелее но зато чисто и надёжно и оригинально.
ИКС
Людвигсбург
Если крутится то всё в порядке?
Масло будет заливаться современное.
20W-50 MANNOL SAFARI ÖL + HAHN für YOUNGTIMER OLDTIMER API SN/CH-4
gaz-67
Минск BY
По инструкции, перед каждой поездкой, но я как правило после каждой поездки ручку прокручиваю. На теплом двигателе она легче крутится. Повод, что б не провернуть фильтр после поездки - это ливневый дождь!
И да, при дальних пробегах, можно тож на остановках через несколько сот километров, для профилактики прокручивать. Иначе, будет уже трудно ее прокрутить!
Поляки придумали получше. У меня на „Варшаве“ очистка фильтра приводится в действие трещоткой при каждом нажатии на педаль сцепления.
ИКС
Людвигсбург
Попробую прокрутить после 20лет простоя. 😂
Я не думаю что такие большие пробеги буду делать. Но это посмотрим.
А как с бензином поступать? Добавляете что-то? У нас в Германии только 95 (с добавкой 5% или 10% этанола) и 98.
или привод от рычага стартера как и было до начала 3 серии..
Реакции: ИКС и СЭМ
gaz-67
Минск BY
Увидеть бы этот привод
Реакции: ИКС и Century XXI
Масло с двойной спецификацией API SN/CH-4 — это универсальное , предназначенное как для бензиновых , так и для дизельных двигателей.
Я не пользовался таким маслом, но судя по его спецификации АРI SN, оно должно быть хорошим.
API SN — представлена в октябре 2010 года. Эта спецификация гарантирует улучшенную защиту поршней от нагара при работе в условиях высоких температур. Она вводит более строгий контроль образования отложений и обеспечивает хорошую компрессию.
Я добавляю заместитель свинца от Liqui Moly (Blei-Ersatz) объемом 250 мл — код 1010(международный код продукта — 1838).
Liqui Moly — это немецкая компания , и ее продукция продается в Германии повсеместно.
Я просто зажигание поставил раньше. Повернул трамблер против часовой стрелки почти до упора.
ИКС
Людвигсбург
Нужен ли вообще фильтр грубой очистки с современными маслами и современным элементом в большом фильтре? У меня кажется где-то второй фильтр грубой очистки лежит. Надо разобрать и почистить. Будет под замену.
Заместитель свинца у меня даже где-то стоит в гараже. Просто интересно что делают водители Побед которые уже долго на победах ездят.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
gazovod
Тульская обл
У моей срезана гбц и раньше зажигание. Ест всё, попеременно бензин и пропан.
Фильтр грубой очистки нужен, и очень желательно чтобы номинальная тонкость отсева была около 30 микрон., что достижимо с бумажным элементом в фильтре, или установкой фильтра с бумажным элементом от другого автомобиля. В фильтре тонкой очистки ставится штатный элемент с номинальной тонкостью отсева 3-5 микрон. В теории и на практике это лучшее решение.
Проблемой Победы является невозможность установки достаточно большого по габаритам фильтра, а на маленьких для ВАЗ 2108 на холоде открывается перепускной клапан, что плохо.
Масла группы SN могут не иметь противозадирных присадок, что может вызвать выкрашивание кулачков распредвала и порчу толкателей.
maxx1969
Хочу заменить масло. Какие фильтры надо заменить или обновить на современные. Масло я уже купил. Надо с фильтрами определится. Я правильно понимаю что у Победы 2 масляных фильтра? В большом поменять бумажный на бумагу с металлом а маленький полностью заменить на переходник с металлическим элементом?
Тут две модели и обе на Победу.
И вот это замена бумажному?
Если вы хотите продлить жизнь оригинальному двигателю,то ставьте переходник под современный съемный маслофильтр( те ссылки что вы приложили).
Переходник ставится вместо фильтра грубой очистки( что стоит на блоке цилиндров,под генератором).
Этот фильтр полнопоточный...то есть через него проходит 100% масла циркулирующее в двигателе.
Большой фильтр тонкой очистки,который стоит отдельно ,на моторном щите вообще становится не нужен,так как через него проходит только 20-25% масла отбираемого от маслонасоса.Его можно заглушить,и оставить для антуража.
Масло Маннол Сафари 20W-50, это хорошее масло,на летний период.
Я на 21ой "Волге" оставил родные два фильтра, и на "Победе" тоже. При том, что на "Волге" пару лет летом ездил как на основной машине, по 80-100 км в день по Москве. Все равно пробеги у нас не как у таксистов! При наших пробегах мотора хватит на долго и при родных фильтрах.
Реакции: pobedovod
maxx1969
Неразумно...
