ГАЗ М20 1951г "Лу"
Для начала нужно снять задние фонари и посмотреть что осталось. Может там что-то осталось от места крепления родного фонаря.
Ободки фар от IFA. У нас многие владельцы ЗиМов такие искали.
Реакции: СЭМ, Pika и ИКС
ИКС
Людвигсбург
Я их снял. Там заварно и только 3 дырочки. 2 для болтов и одна для кабелей.
Если кузов 1951 года, то под капотом должна быть напаяна оловянная площадка с номером кузова. На фото ее не видно. Многие детали от "Победы", но уже 55-58 годов. Много польских и немецких деталей. У Вашей Лу была бурная молодость! ;)
Хотя на ГАЗ-21 для экспорта номер кузова всегда ставили на передней левой стойке. Может и на "Победе" так делали, я не знаю.
!. Где-то в этом месте на обычных "Победах" до 1954 года была площадка с номером кузова. Вполне вероятно, что для экспорта номер могли сразу набивать на стойке водительской двери.
2, На "Победе" не было омывателя стекла. Эта деталь лишняя. Под ней закладные гайки для крепления катушки зажигания и подкапотной лампы.
3. На розетке можно найти год выпуска, две цифры.
4. Воздушный фильтр уже более поздний. Скорее всего он достался машине вместе с новым мотором.
5. на крышке фильтра есть ребра, они появились только в конце 50-х годов.
Генератор и реле-регулятор уже не советские.
Хорошая, приличная машина. Но похожа она на Варшаву с элементами Победы. Желаю много счастливых километров!
Реакции: ИКС и ash-oldgaz
Вот Пару Фото от моей Победы. Дети прозвали "Лу" по номеру из ГДР
ободки фар какие-то жыыырные ))
варшавские типпа (?)
и на фото кажется что левый толще правого ?!
про задние фонарики - пока так..
Реакции: ИКС
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
ИКС
Людвигсбург
Придётся переименовать машину в Поршава.😂
На розетке стоит вроде 63г
Под креплением для омывателя стёкол видно следы что там что-то другое до этого крепилось.
Где стояли номера кузова на Варшаве?
Машину перекрашивали может ещё найдутся какие-то номера.
Приятная машина. Много деталей вперемешку, но сам кузов ещё без антенны. Торпедо несъемное, замок достаточно точно определяет принадлежность к более позднему году.
Коллектор вроде от козла или 21б, без крепления под тепловой экран. И для сборной машины она очень ровная по зазорам.
Надо больше фоток, чтобы точно определить)) на 51м году по идее должна ранняя полка акб, должен стоять карбюратор к22а, может стоять ранний привод газа. В принципе это не так все важно, есть машина и вот такая она.
Если убрать ненужный колхоз получится приличная трёшка)
В Польше проживает человек по имени Томаш, у него большой ассортимент новодельных кузовных деталей для варшавы/победы. На том же аллегро его можно найти.
Цены у него более низкие чем у наших барыг. У нас есть ещё официальные магазины з.ч типо ретродеталь и зазгазваз. Последний на сколько я знаю точно осуществляет отправку деталей за границу.
А что нужно из з.ч кроме крыльев?
Реакции: ash-oldgaz, Pika и СЭМ
ИКС
Людвигсбург
Карбюратор К22 , мне их штук 6 с машиной досталось.
Томаша я поищю. У тебя нет точных данных от Томаша.
Спасибо.
Бамперов у меня нет.
ИКС
Людвигсбург
Хочу заменить масло. Какие фильтры надо заменить или обновить на современные. Масло я уже купил. Надо с фильтрами определится. Я правильно понимаю что у Победы 2 масляных фильтра? В большом поменять бумажный на бумагу с металлом а маленький полностью заменить на переходник с металлическим элементом?
Тут две модели и обе на Победу.
И вот это замена бумажному?
На "Победе" с завода было два фильтра. Маленький, с ручкой, которую нужно периодически крутить, он грубой очистки. Если ручка не крутится, его нужно снять, разобрать и промыть. Если крутится, в фильтре есть сливная гайка, ее нужно открутить и слить грязь. Второй фильтр, большой, висит на моторном щите. В нем меняется бумажный элемент, желательно с прокладкой под крышку.
https://gaz69.eu/produkt/kategoria-uaz-469/silnik-kategoria-uaz-469/uszczelki-filtra-oleju-i-2-x-filtr-oleju/
Эти фильтры не удобны в обслуживании. По этому многие владельцы ставят переходник под современный фильтр вместо маленького фильтра на моторе. Большой фильтр при этом становится тоже не нужен. Многие его оставляют на месте, но он отключен и не работает.
Реакции: pobedovod, СЭМ и ИКС
ИКС
Людвигсбург
В принципе хотел оставить оптику на сколько возможно оригинальной.
в маленьком предварительном фильтре тоже что-то меняется? Фильтрующий элемент? Если только заменить на этот фильтр и оставить остальное как было?
Тоже вариант? Или проблемы какие-то?
В маленьком фильтре очень железных пластин. Отмыть их и собрать обратно - очень трудоемкая работа.
Реакции: ИКС
ИКС
Людвигсбург
И как часто это надо делать? Этого варианта достаточно? Оставить этот фильтр с металлическими вставками и замена большого фильтра на современный?
