6 цилиндров
Zafer
Ростов-на-Дону
pobedovod сказал(а):
Zafer сказал(а):
:idea: Если проблема при переходе на 76 или 92 - разница в компрессии, а под 92-й срезать нереально, то может лучше установить механический нагнетатель(он же supercharger, он же compressor)? Понятно, что это на порядок :!: затратнее и очень сложно, но, все же, какие будут ваши мнения :?:
Турбокомпресор прилагаеться больше в дизелях. На победовского двигателя не подходить ради повышенная температура и нажатие в конца сжатия,поетому очень силно увеличается опасност от детонация.
Турбокомпрессор конечно не вариант, а вот механический компрессор(нагнетатель) - другое дело. Их устанавливают с начала прошлого века, в том числе и на нижнеклапанные двигатели.
MetalHead
Рига
а радиатор не придёться более объёмный ставить, мол что-бы справлялся с 6 цилиндрами ?
andrey_685
Тюмень
мех нагнетатель рулит 8) на волгу на 402 ставил сразу же другой автоиобиль становится вот и на победу думаю воткнуть на 6ку
andrey_685
Тюмень
а вот он на волге
Алекс
Калуга
Мега-девайс. Внушает :) А от чего он в родне ?
andrey_685
Тюмень
если будем ставить на победу то все отпишу, хотя рядной 6ки мне кажется вполне хватит и так, да и в целях аутентичности с компрессором будет не так смотрется, кстати у кого есть фото побед с 6и цилиндровыми двигателями немоглибы выложить посмотреть как он там крепится а то у нас рулевое немного мешает и масленый насос но это не существено
andrey_685
Тюмень
у меня есть вопрос к знающим людям: подхолит ли кожух сцепления и маховик от уаза или волги
Не подходить, наш кожух один ,у УАЗ-а другой,у Волги третий.
staL
Украина / Кривой Рог
от чего эта цацка?)))
andrey_685
Тюмень
двигатель от ЗИМа, но мне кажется надо тогда попробовать кожух от ГАЗ 51 и 52, как думаете
staL
я за чарджер
Просветите, что это за штуковина такая, для чего используется и что дает при установки на ЗМЗ-402й?
andrey_685
Тюмень
SUPER CHARGER от TOYOTA CROWN с двигателем 1G-GZE на 402 выполняет такуюже функцию что и у крауна, те надувает воздух (топливовоздушную смесь) в цилиндры двигателя приводится во вращение от коленвала через ременный привод
Можно попробовать,кожух Зима крепиться на 12 мм шпилки,а кожух 51 ,как у Победой,на 10 мм. болты.Если в места крепления есть совпадение надо сделать ступенчатие шпилки и все.Если нет удачливый вариант, можно сделать новый кожух,если надо скажу как.
andrey_685
Тюмень
спасибо за предложение, если нетродно то выложи, а то даже кожух от 51 и 52 чето редкость, обзвонил все обьявления в газетах там все только целиком продают :wink:
Да выложу,однако прежде етого надо знать от какой автомобиль будет КПП .
andrey_685
Тюмень
кпп будет скорее всего волговская 5ст ну на первое время думаю оставить родную, они ведь по креплениям вроде идентичные
А кожухи разве взаимозаменяемы?
Соосность не нарушится?
andrey_685
Тюмень
я про коробку от победы и волговскую они вроде заменяемые, все тоже по креплениям
