6 цилиндров
ДенисБорисович
Насчёт заглушек: они не выпуклые - они как монетка пятачок (5 руб 00 коп), ну может быть слегка имеют сферичность, но видимо, чтобы подпружинивать в отверстии блока (от 402-го движка - они да, выдавленные с бортиками, как собачьи мисочки).
Комплекты от 51и 52 в магазинах - смеётесь? - да там о таком даже слыхом не слышали (уж в "Планете железяке"-то), а в з/ч для грузовиков - ГАЗ-52 не очень-то жалуют.
Вот и надеюсь, на ВАШУ помощь - может кто подскажет , где лежит. И смеётся. (лет этак 25-30...)
Если найду (или сделаю) - их туда на герметике для ремонта блоков или Поксиполе лучше фиксировать? :roll:
filosof
Решилась проблема !!
В механике ,на территории Семёновская , делают такие вещи
Меняют заглушки (изготавливая П образные) и впрессовывая их в гнездо
После этого желательно опрессовывать блок по системе охлаждения
тел 9631913 спрсить Начальника Цеха . По стоимости и по срокам всё можно урегулировать с ним
Если они не выпуклые ,как сделаем впрессовка тогда?Заглушки данного типа(новая деталь),без значение блок,шкворень всегда имеют сферичность.Как выглядят после впрессовке,это уже дело другое.
MetalHead
Рига
а какой двиг стоит на газ-19(69б) ? такой же как и на газ 52(51) ?
andrey_685
Тюмень
На днях купил помпу осталось перебрать её и буду ставить, полазив по амерским сайтам нашел пищу для ума по форсировке своего мотора, а то в заводском исполнении он уж слижком задушен, двиги кстати очень похожи и обратите внимание на маслянный насос походу он еще меньше нашего но все ведь работает, такчто все склоняется к говенному качеству наших вкладышей
Кстати прокладки под головку у них медные, что намного лучше наших, никаких тебе пробоев и проржавений
andrey_685
Тюмень
Хочу поинтересоваться маслянный щуп двигателя от 6-ки и 4-ки одинаковый ли, и немогбы ктонить измерить щуп от 52 движки, а то очень нужно
A
Anonymous
Guest
Собственно,чем дело то кончилось...
andrey_685
Тюмень
Собствено то дело еще некончилось двиг стоит все работает машина на ходу но пока ей некогда заниматься так периодически завожу её и все, теперь наверное до того годаа а то сейчас планы по поводу свапа 5.0+Т5 на своего тандера
andrey_685
Тюмень
по поводу сварки двойного колектора...места там маловато, а вот приделать второе выхлопное колено на старый колектор вполне возможно
M
Mic74
Guest
При установке двигателя ГАЗ 51 нужно оставить родную коробку. Как быть со сцеплением и креплением коробки. Кто как решал проблему?
andrey_685
Тюмень
родную победовскую, конечно можно...там ведь центральное отверствие идентичное, можно и волговскую поставить, надо тока шпильки перемверлить
олег 36
Поставил на двигатель газ12 кожух диск сцепления от победы , кпп от победы ,диск усиленный от уаз обрезан в станке по диаметру ,корзина лепестковая универсальная 402 406 двигатель выжимной от волги переточен на уазовское основание.Все становится на штатные места .
