Газ м20 Амбарная ракета
арг
Эти болты ослабевают, надо вовремя выкручивать, смазывать, подтягивать или заменять, я покупал ВАЗовские, но чуть короче, вроде, зато с покрытием. Залом это, что, обломок?
А какой прочности вазовский болт 8.0?Или там прочней надо. В багажнике машины нашел похожий болт и он загнут)
В 80-х ни о какой прочности не слыхивали, ВАЗовский болт, какой надо болт, у ВАЗа говна нет. Я, честно говоря, даже не задумывался откуда тот болт, он просто на голову, внешне выше ГАЗовских. Попробую поискать, где у вазика такие. Всё, что на газонах видел, это на шляпе Х.
Реакции: арг
8.8 там скоре всего прочность. Нагрузка на этот болт на срез, главное чтобы он затянут был, и был "чистовым". Ослабших не встречал, но слышал, что заламываются эти болты часто. У меня всегда откручивались. Насчёт применения ВАЗовских - а почему нет? Спецкрепёж из подвески как правило производства всего одного завода и качественный.
Реакции: ИВАН и арг
арг
У меня есть вариант нарезать резьбу 14×1,5 или сделать сквозной болт.
Либо балку менять или ремонтировать.
Скорее сквозной сделаю и болты поставлю с крупной резьбой 10 прочности, чтобы не возвращаться к этому)
gazovod
Тульская обл
Зачем крупную резьбу? Здесь как раз мелкая просится, и болт высокопрочный. Больше будет усилие прижима полумесяца к балке, усилия будет воспринимать сила трения.
