Газ м20 Амбарная ракета
арг
Эти болты ослабевают, надо вовремя выкручивать, смазывать, подтягивать или заменять, я покупал ВАЗовские, но чуть короче, вроде, зато с покрытием. Залом это, что, обломок?
А какой прочности вазовский болт 8.0?Или там прочней надо. В багажнике машины нашел похожий болт и он загнут)
В 80-х ни о какой прочности не слыхивали, ВАЗовский болт, какой надо болт, у ВАЗа говна нет. Я, честно говоря, даже не задумывался откуда тот болт, он просто на голову, внешне выше ГАЗовских. Попробую поискать, где у вазика такие. Всё, что на газонах видел, это на шляпе Х.
Реакции: арг
8.8 там скоре всего прочность. Нагрузка на этот болт на срез, главное чтобы он затянут был, и был "чистовым". Ослабших не встречал, но слышал, что заламываются эти болты часто. У меня всегда откручивались. Насчёт применения ВАЗовских - а почему нет? Спецкрепёж из подвески как правило производства всего одного завода и качественный.
арг
У меня есть вариант нарезать резьбу 14×1,5 или сделать сквозной болт.
Либо балку менять или ремонтировать.
Скорее сквозной сделаю и болты поставлю с крупной резьбой 10 прочности, чтобы не возвращаться к этому)
Зачем крупную резьбу? Здесь как раз мелкая просится, и болт высокопрочный. Больше будет усилие прижима полумесяца к балке, усилия будет воспринимать сила трения.
арг
Крупная резьба условно конечно. Хотябы 1,5 шаг. Чтоб затянуть хорошо и забыть)
Там глухое отверстие. Смазка не даст затянуть хорошо - воздух помешает выходить. Поэтому и ослабевает болт. Ставят шпильку- проще подтягивать. Вообще-то место проблемное. Облом не редкость. Я балку снимал для того, чтобы высверлить. Болты повышенной прочности. Знак Х. Была идея просверлить отв 5 мм, чтобы масло и воздух имели выход при вкручивании болта. Но и момент надо выдержать и болт не сорвать.
арг
Да, я снизу одно уже высверлил, со стороны сварки довольно удобно.
арг
Поменял правый шкворень, с шариком и разверткой. Выбивал довольно трудно, пришлось отмачивать в уайтспирите.
Регулировочных шайб не понадобилось, хотя стояло 2шт до разборки.
Еще взялся чистить детали подвески, чтобы покрасить, раз уж все разобрано покрашу в черный)
арг
Кстати осадка втулки шкворня после шарика гдето 0,4 мм. Если без шара, то развертка совсем не лезла.
Реакции: ИВАН и Oksiqen
Разворачивать надо так, что бы после прогладить- уплотнить рабочую поверхность шариком, подходит рулевой палец, надо прошлифовывать под нужный размер.
Реакции: СЭМ, Oksiqen и Pika
Прошу прощения. А Вы знаете, что у втулки шкворня есть верх и низ? В начале я тоже не знал. С Уважением, Олег.
арг
Там расстояние до дырки смазочной разное. У меня совпало)
А, вот и нет! Канавка для прохождения смазки. Если шприцевать нигролом, то может быть и без разницы. А, если шприцевать пластичной смазкой, то разница есть. Эта канавка, на моих втулках, с одной стороны "на проход" смазки наружу (к подшипнику например) совершенно свободна. С другой стороны (к заглушке) канавка ограничена стеночкой, которую при установке втулки почти не видно, а после разворачивании она становится видимой и ограничивает поступление пластичной смазки к заглушке, предотвращая её выдавливание. После замены втулки при шприцевании выдавливало заглушку, а через подшипник наружу смазка не выходила наружу. Пришлось разбираться-заморачиваться. С Уважением, Олег.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
[ смазка не выходила наружу. Пришлось разбираться-заморачиваться. С Уважением, Олег.
[/QUOTE]
И вот где Вы раньше были( Теперь думаю правильно поставил или не очень(
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Блииин.... Я вот порассуждал, а кто-нибудь прочитает и БУДЕТ ЗНАТЬ! С Уважением, Олег.
Я вот порассуждал
Слышали про галактический межпланетный корабль, который стоит возле солнца и нас изучает?
Если заглушку нормально установить, то при разборке очень сильно она сопротивляется.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Oksiqen
Если смазка густая , то пневмошприц выдавливает, впрочем и обычный тоже...
На шкворне лыска есть для прохода смазки к упорному подшипнику. Если внимательно собрать, то ошибиться не получится)
Реакции: арг и СЭМ
арг
У меня шкворень и втулки новодельные из ретродетали. Там канавки сквозные вверх и вниз.
