Голубая мечта 1954
Лучше все работы отложить до опрессовки, и надеяться что она что-то покажет.
Вообщем есть один большой нюанс, это
целесообразность. Трещины часто уходят вглубь, например как у меня-уходит под седло, в блок, ближе к втулке
Вода может попадать на стыке гильзы(жаропрочной вставки), и т.д
Я очень советую не торопиться, и если очень хочется на 9-е мая выехать, то купить ещё один двигатель, заменить прокладки, притереть клапана и лето на нем отъездить. Вам уже проще, машина зарегистрирована, двигатель можете поставить любой.
Даже на полутрупике вы спокойно отъездите сезон и не один.
С началом капиталки поступает много всякой информации, и наверное лучше спокойно в ней разобраться, чем принимать решения о которых пожалеете.
Evgeniy_Sertolovo
Сертолово Ленинградская область
Не плохой вариант. Только где его взять ещё один двигатель?!) на Авито нашел дедушку из Воронежа. Продает по 130 готовые собранные. Но мне кажется это борщ...
В СПб только недавно пара машин под разбор была. Мониторить авито.)
kotov152
Нижний Новгород
Мотор на Победу не является жутким дефицитом, надо только искать установленный на машине, чтоб можно было проверить работоспособность.
Таких объявлений достаточно много на АВИТО, вот первое попавшееся мне в поиске по запросу "двигатель М-20 Победа", в котором агрегат ещё не снят.
Даже с пересылом выйдет в разы дешевле, чем в Воронеже.
Выше правильно сказали, мониторить и искать хороший вариант. Повторюсь, позиция не дефицитная, ибо тираж моторов был очень большой.
И даже двигатель с газ 69 такой же . Только корпус термостата заменить и всё.
Evgeniy_Sertolovo
Сейчас тоже есть в Ленобласти. Но машина долго стояла, двигатель не запускали. Просто вытащили. Состояние неизвестно. Со всем навесным хотят 30. Думаю такое не вариант брать...
надо смотреть ибо 30 не великие тыщщи, а по кузову и декору много что может доп. потребоваться
Evgeniy_Sertolovo
А что его смотреть? Его заводить надо. Они не хотят заморачиваться.
30 это очень дофига.Ближе к реальности 5-8.
За 30к он может оказаться таким же "г".
За 30 т можно машину в сборе купить.
Реакции: mmatveyshin и ash-oldgaz
Матчасть надо использовать с умом. Нормальные двигатели просто так из машин не вынимают.
Впрочем? даже рабочий на машине двигатель после вскрытия может оказаться покойником. Доля риска есть в любом случае. У вас вроде в Питере достаточно дружная клубная ячейка-попросите кого-нибудь из бывалых с вами съездить. Поляну ему потом накроете и все)
Не может, а шанс 80% что окажется.
Evgeniy_Sertolovo
Пока особо торопиться с осмотром не буду. Дождусь результатов опрессовки моего, тем более он уже к ней подготовлен и завтра отправится в Механику.
А что его смотреть? Его заводить надо. Они не хотят заморачиваться.Посмотреть вложение 232626Посмотреть вложение 232625
Смотрю на движок победы на последнем фото и приходит в голову "дурная" мысль. Ну вы уже поняли...никто еще не пробовал проделывать фокус- покус (маскировку) как с РР-12, или оригинальным акумом?, а что??? Корейцы или Китайцы такие маленькие, или наши роторно-поршневые от той - же 5, 7- ки 🙊 🤔;):)
Судя по датчику температуры - там "те ещё конструкторы" были. Трещина на шпильку не ремонтируется завариванием сверху. Трещина там глубиной - пару сантиметров. Чё её сверху то варить. От сварки трещин в чугуне появится ещё больше. Победы не знаю, а такие трещины на шестицилиндровых газонах в Зюкайке ремонтировали так. Сейчас расскажу.... Трещину засверливали по всей длине сверлом два-три миллиметра диаметром на глубину примерно сантиметр-полтора, но не насквозь, прямо отверстие к отверстию. Диаметры отверстий практически касаются друг друга и так по всей длине трещины. Смазывают, вворачивают шпильку на место, одевают на неё (поршневой палец?) толстостенную с вертикальным, градусов девяносто, вырезанным сектором втулку. Сверху - упорный подшипник и гайка головки. Крутят гайку с моментом затягивания гайки головки по инструкции. Напрягается шпилька и блок. Трещина расширяется. Насверленные отверстия очищают паяльной кислотой. Заклёпки - мягкая сталь, практически железо - проволока, высотой пять-семь миллиметров длиной вставляется в отверстия плотненько и молоточком с бородочком расклёпываются в отверстии друг за другом и ряд в ряд от края до края. Всё это паяльником облуживается. На температуре паяльника не экономим, нагреваем олово, а не чугун. Шпилька выкручивается. Блок шлифуется. Глубина шлифования ограничена. Важно, что бы поршни при работе не выставлялись из цилиндров. Я ремонтирую трещины в блоке так, как рекомендовалось ремонтировать резьбовые отверстия под болты крепления головки двигателей серии М10 БМВ. Там трещины от перегрева получались вообще крест-накрест. Новое, на всю глубину отверстие. Новая следующая по размеру резьба, шаг в шаг совпадающая с болтом крепления. Ввёртыш с наружным шестигранником, под ключ. Вворачивать с уплотнителем (не фиксатором) резьбы до упора. Обрабатываете не фрезой, а местно, крупной шкурочкой на брусочке. Но т.к. отверстия трещали не одно, а, практически все, то торцевали всю плоскость фрезой "на касание". Вот. Всё, что знаю по этому вопросу. С Уважением, Олег.
Вроде Серега Рыбин покупал себе на замену мотор как раз у какого-то деда, после переборки, с доставкой. Года не проездил.
Evgeniy_Sertolovo
Двигатель в принципе готов к сборке. Клапана, седла, все плоскости поправили, шпильку ремонтную изготовили, отверстия под свечи обновили. Одна загвоздка. Никак не могу найти коренные вкладыши 0,5. Может есть у кого в закромах? Приобрел бы. Уж очень хочется на родных собрать! Пишу тут, т.к. здесь больше вероятность что кто-нибудь прочтёт и откликнется. Спасибо!
Зачем вам это баббитовое говно? От ГАЗ-52 все еще есть в магазинах и они нормальные, не хуже оригинала точно.
Самые лучшие-это польские от движка S-21. Но найти их тот еще квест.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Скорость износа вала с баббитовыми вкладышами примерно вдвое ниже, чем со сталеалюминиевыми.
При недостатке смазки обычно вкладышу конец, а вал цел. Со сталеалюминиевыми задиры. Лучшее решение- триметаллические вкладыши сталебронзобаббитные, с толщиной баббитового слоя в несколько сотых. Но готового решения на Победу нет.
Недостаток сталебаббитовых в том, что в антифрикционный слой попадает всякая грязь и прекрасно внедряется в него, а также меньшая усталостная прочность, причем чем толще слой баббита, тем она ниже.
Да какой у нас износ? Вместо 100 тысяч проедет 50 до капиталки?))) так этого до конца жизни хватит)))
