Голубая мечта 1954
готовго к сож.нет...
москвичевский серый для 2141 не такой интересный, он просто темно-серый.
Хочется сказать словами-мэмом актёра Павлова из фильма ДМБ про Хисторика--МАТËРЫЙ.
У меня двушка тоже 54го года. Интересно какого месяца. Но у меня уже приборка, спидометр, часы, выключатели, плафон и почти ВСË уже сборная солянка от многих других побед. Я уже не помню что родное, что донорское. Родной серо-зелёный цвет конечно очень интересный, но на любителя. Лет 15 назад (кажетсяв журнале авторевю иди клаксон) была большая статья про восстановление Победы, которую они покрасили в родной серо-зелёный цвет. Она иногда встречается на фотках с различных выставок или ретро мероприятий. Восстановлена она шикарно в полный оригинал и перекрашена в оригинальный цвет. Для музея цвет конечно УЛËТ!!! Но для покатушек как по мне -мрачновато. Хотя мож под мнение и изменится, как и ВСË меняется в жизни. Я в детстве не любил машины с любым из коричневых оттенков, а щас от коричневых 24-рок и 21х конкретно тащусь.
Evgeniy_Sertolovo
Сертолово Ленинградская область
Парни, подскажите кто как выкручивает шпильки из блока? 10 вышли, 13 пока не хотят. Можно ли греть вокруг шпилек или может есть ещё какие хитрости? Два китайских шпильковерта сломались...
Двумя гайками и накидной ключ+торцевой с длинным рычагом. Так я выкручивал шпильки из 5 блоков. Сломал из всех только две.
Можно, но аккуратно. Если обломите есть вариант "выдуть" обломышь ацетиленовой горелкой.
Только чувство, когда еще можно тянуть, а когда уже нет.
На шпильку - стакан диаметром внутри чуть больше ,чем диаметр шпильки и сталь покрепче. Глубина стакана внутри по длине резьбы. Донышко потолще. Кувалдочка на пару килограмм.... Ну и Бог в помощь! С Уважением, Олег. Да! Ещё хотел сказать, что "эмульсия" на фотографии с поддоном... Это разве эмульсия? Это фигня какая-то, похожая на эмульсию... Или это фотография HistoriKа? Запутался. Ну и на Вашей фотографии мотора ею (эмульсией) там сильно не намазано! Эмульсия - это параша не смываемая ни бензином ни водой! Только парогенератором, химозой название которой "круть". Ну, можно ещё "спиртаком"... Если не жалко. Но его лучше внутрь, для обогрева. Прошу прощения.
Вращая шпильку рычагом (гаечным ключом) Вы, кроме усилия вращения, передаёте шпильке ещё и изгибающий момент. Вероятность обломить шпильку увеличивается. Вращение только по оси шпильки! Выворачивать равноплечим воротом, двумя руками. С Уважением, Олег.
Evgeniy_Sertolovo
Совет дельный, спасибо огромное. Я почему-то сразу идею с контргайками отбросил, полагая что шпильки будут гнуться. А получается за час открутил 12 шпилек. Одна с запятой резьбой, гайка не лезет. Оставлю её на завтра)
Царапина)
Седла на впуск уже ремонтировали. Как то глубоко прирезаны)
Evgeniy_Sertolovo
Решил не оставлять на завтра последнюю. Она кстати заметно кривая была. И по ходу на ремонтной втулке вклеена... Печалька под вечер
Парни, подскажите кто как выкручивает шпильки из блока? 10 вышли, 13 пока не хотят. Можно ли греть вокруг шпилек или может есть ещё какие хитрости? Два китайских шпильковерта сломались...Посмотреть вложение 232593
Прогревание помогает, можно гайку накрутить и приварить. Шпильковерты эксцентриковые хорошие.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Но тут масло нет , эмульсии не будет , если только текло в цилиндр и далее в поддон
Совет дельный, спасибо огромное. Я почему-то сразу идею с контргайками отбросил, полагая что шпильки будут гнуться. А получается за час открутил 12 шпилек. Одна с запятой резьбой, гайка не лезет. Оставлю её на завтра)Посмотреть вложение 232600
Поверхность блока тоже лучше шлифовать проточить , до этого визуально проверить на трещины все перемычки между каналами и шпильками .
Реакции: ИВАН и СЭМ
