Газ м20 Амбарная ракета
Я когда на ней ехал, спидометр показывал в два раза больше, чем навигатор на телефоне
Это или неисправность спидометра, или привод спидометра в коробке под 3110, например. Были они с 402 и четырёхступкой. У ГАЗовских спидометров по 31029 1000 оборотов на 1600 м, то есть на милю, с 3110 по-европейски 1000 оборотов на 1000 м. Соответственно, ранние приборы на поздних приводах завышают в 1,6 раза, плюс погрешность. От этого и пошли байки, что с пятиступкой машина лететь начинает)))
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Но при этом видимо "черепу" штатному Победовскому хана (выпил и т.д.), радиатор и так впритирку, я уж про жалюзи молчу...они исчезнут как класс?, или место всё таки- ки для них будет?
Жалюзи да надо снимать как и радиатор другой ставить к примеру от ныссы , череп можно сделать вырез под горловину, или убрать пропелер и поставить электро вентилятор. При 4 ступке почти можно обойтись без переделок глобальных. Двигатель УАЗ и г21 можно опереть на штатную траверсу под кожух сцепления.
арг
Ясно, посмотрю привод спидометра).
Мне старый хозяин рассказывал, как он мчал по кольцевой сотку. А я когда на ней поехал вижу, что скорость не сотка явно, а гдето 60 и дальше просто страшно, потому, что она вся трясется и рулит куда ей надоа не мне) ну и на спидометре за сотку))).
Надо менять на КПП шестерню и привод спидометра тогда будет показывать правильно.
Реакции: Pika, арг и СЭМ
Не сочиняйте, что попало.
Если спидометр завышает, сравни не только скорость, но и пройденный путь. Удобно 60км\час= 1км за минуту.
Привод спидометра должен соответствовать редуктору заднего моста. Привод с маркировкой 3110 это для Д.С.А.
Глянул фотки, ЗМ наверное 24-й редуктор, сообразно КПП, делал чел с головой и руками, скорее всего привод стоит нужный, а спидометр навернулся, пружинка стрелки, характерный признак- стрелка быстро набирает скорость и колеблется с большой амплитудой, исправная поднимается и опускается плавно.
Реакции: Pika и СЭМ
арг
ДСА это что имеете ввиду? Сам спидометр вроде нормально работал, люфта стрелки не было. Бывший хозяин установил мотор с коробкой с другой машины, старый мне выдал в нагрузку. Вполне может быть, что датчик спидометра не соответствует и он появился вместе с новой коробкой. Бывший хозяин сам особо не разбирался, отдавал в ремонт случайным людям.
Так задний мост тоже имеет значение, какой стоит?
4,1 и 5,125 - разница в двадцать процентов, а не в два раза. Плюс обычно колёса поменьше в диаметре прикручены, что разницу ещё более нивелирует. Так что или сломанный механизм в спидометре, или колдовство с приводом. И в каталоге 3110 есть два типа коробок передач, четырёхступенчатая и пятиступенчатая. Приводы спидометра у них 3110-***, в отличие от более ранних 24-*** и одинаковы. То есть если стоит не шестиухая коробка, без муфты на удлинителе, то кто знает, может она просто от 3110. Для отличия в приводе можно как-то зубы посчитать, может и на ведомой есть видимые отличия. Лично я их не сверял, случая не было заниматься натурными изысканиями.
ДСА (Датчик Скорости Автомобиля)
Реакции: СЭМ и арг
арг
Снял датчик скорости. На машине стояла 19 зубьев на фотке слева под меньшую резьбу тросика.
На старой коробке, которую отдали в довесок, стояла та, что справа тоже 19 зубьев на фото с крупной резьбой под тросик.
Подсоединил оба датчика через тросики к спидометру, при вращении от руки оба поднимают стрелку плавно до показателя 20кмч,стрелка не болтается.
Внутренняя шестерня на валу вроде 6 витков.
Резина стоит газелевская.
Судя по книжке это комплект от г24 штатный, почему спидометр зашкаливает непонятно).
Правда в тросике крышка в крышку засунута, чтобы прикрутить к датчику с меньшей резьбой. Но этож непричем)
Возможно из за резины с газели она 16 радиус
Какой бл. радиус?!
На бОльших колесах скорость меньше.
Но крутят они скорее, если поставить родные 14 и проверить спидометр то покажет нормальную скорость. Как на 24 Волге ставят 5 ступку не меняя привод спидометра и скорость тоже показывает больше и намного.
ДСА, штука электромеханическая, устанавливается на привод спидометра КПП, служит для подачи электроимпульсов для ЭБУ и электронной панели приборов, на Вашем автомобиле его нет.
Спидометр надо проверить, сравнивая с исправным. Заточи гвоздь четырехгранником, попроси в газовско-уазовском магазине спидометр и крутани его шуруповертом, потом крутани вал своего спидометра.
арг
Поставил датчик с большой резьбой.,новый тросик под него есть. Буду разбираться со спидометром, когда машина поедет)
арг
Я так понимаю, что спидометр рассчитан на родной грибок, с родным мостом и большими родными колесами. В моем случае с г24 что получилось, то получилось на спидометре). Вопрос практики, в какой конфигурации с колхозом типа моего спидометр будет показывать болееменее похоже.
Спидометр рассчитан на 1000 оборотов вала за 1600 метров. А вся ерунда на другом конце троса и служит для того, чтобы ему эту тысячу и обеспечить. Можно ещё передаточное привода проверить по месту, раз коробок две. На снятой покрутить первичный вал на четвертой, на машине - кардан в нейтрали и с вывешенным колесом. Но проще тогда уж спидометр сначала крутнуть, макитовский шуруповерт выдает примерно 80 км/ч.
