Geosin
г.Москва
6. Клаксоны( сами дудки имеют свой штатив) + свое крепление внутрянки к корпусу дудки. На фото бирки С6 и С7 перевернуты и оцинкованы для красоты( оригинал в метале в обратную сторону и под краску) одна дудка 48г вторая 49г
Обращаем внимание на мелочи)
Реакции: Oksiqen
Geosin
г.Москва
21. Приборы/ соответственно ранние часы без болтиков + дополнительные колца по верх привычных для компенсации зазоров с торпедой.
Geosin
г.Москва
11. Защита радиатора( пыльник) имеет свою форму выреза под слив воды, ранний именно треугольной формы, поздний квадратный.
Geosin
г.Москва
2. Передний фартук свой, дополнительные уши отвытные части на бразговиках + 2 отверстия под болты крепления к усам бампера.
Реакции: Oksiqen и ash-oldgaz
Отверстие под сливной краник в нижнем патрубке раннего радиатора расположено прямо, а не вбок, по этьому при замеое радиатора это треугольное отверстие "расширяли" при помощи зубила...
Geosin
г.Москва
Geosin
г.Москва
Ну видимо потом догадались и сделали его больше ( квадратным).
Geosin
г.Москва
Вопрос не по теме. Ищу 2 детальки.
Замок и колпачек.
Geosin
г.Москва
1. Клыки "средние" - такие как на поздних, но с глубокой выштамповкой.
Передние, правда, в печальном виде...
2. Не знаю чем отличались...
3. Тоже не знаю. Знаю что в 49 ободки в цвет машины красили.
4. Задние фонари родные, с проводом вбок, но стекла уже от поздних... Подфарники от 24-ки.
Через лючок бензобака задний фонарь хорошо виден!
Слева раннее стекло с ободком. На нем "пупырышки" расположены чаще и оно лучше отражает свет, как катафот. ободок под винт с плоской головкой. Ранних ободков сохранилось гораздо больше чем стекол и корпусов, ибо стекла бились, корпуса сгнивали, а латунные ободки нещадно мяли прикручивая к поздним стеклам винтами с головкой в полупотай, но они латунные и не плохо дожили до наших дней.
На этом фото ранние стекло и ободок справа. Хорошо видно отличие внутренней части ободка и наружного профиля стекла.
Жентельменский наборчик!
5. Крышка черепа под третий винт, НО уже с деколями! Напомню, что на ранних машинах деколи клеились на внутренней стороне крышки бардачка.
6. Я так понимаю, что отличались креплением крышки. У меня апрель 50, крепление крышки винтом.
7. Радиатор на моей заменили на поздний, я его заменил на новый польский, поздние жалюзи отдал на свою "крестницу".
8. Не знаю... У меня РР-12 крепится в закладные гайки, может это отличие?
9. Не знаю чем отличалась. На моей машине она уже намертво приварена к кузову...
10 и 34. Крылья страшные, коряво варенные, но родные, соединитель по два болта с каждой стороны.
11. Не знаю...
12. Помпа уже от грузовика стояла...
13. ГБЦ уже с маркировкой ГАЗ в прямоугольнике, менялась...
14. На мой он переварен из 69-ого, но судя по книгам, конструкция термостати и корпуса, соответственно, изменилась в начале 49 года.
15. ФТО уже на моторном щите.
16. ФГО похоже родной, но без ручки с трещеткой...
17. Блок соответствует подкапотной табличке! К моему разочарованию на блоке нет надписей "ГАЗ им. Молотова" как на полуторояных моторах того же времени...
18. не знаю...
19. Рамки не было, пока "современная".
20. Китушка была современная, сейчас 54 или 55 года, про раннюю ВЫ написали выше.
21. Приборы стояли родные, комбинация с "красивыми" стрелочками.
На менее выцветшей поздней подрисовал стрелочки.
22. Улитка на винтиках, корпус в цвет салона.
23. Прикуриватель - май 1950 года, после подгибания усиков в корпусе исправно работает!
24 и 25. Табличка ушла на брызговик, проводка идет уже по левому крылу.
26. Личинки круглые, водительская дверь сохранилась с характерной выштамповкой, правую заменили...
27. Есть на трех дверях.
Про инструкции на крышку бардачка)) хоть и мелочь но не маловажный факт для головы. Куда какую клеить( подсказка) нет разницы.
2. Передний фартук свой, дополнительные уши отвытные части на бразговиках + 2 отверстия под болты крепления к усам бампера.Посмотреть вложение 229060
Недавно видел на одной машине похожие уголки. Ещё подумал что колхоз дикий для чужого радиатора. Надо будет перепроверить.
Просто загляденье, высокий уровень восстановления деталей!
Такое качество видел только у Михаила. Респект мастеру!
У меня на ФГО из под серебрянки проступает зеленый грунт и ось такая же, а вот ручки с трещеткой, увы, не сохранилось...
Geosin
г.Москва
Да, есть такой и он стречается на деталях. В моем случае ФГО покрыл Цинком думал в дальнейшем покрасить но мне этот вариант очень приглянулся и я решил так в цинке и оставить.
Реакции: Pika, Oksiqen и СЭМ
Geosin
г.Москва
Вообще теме покрытию деталей я уделяю много времени. Вот на примере корпуса термостата( в присках раннего с пробкой).
Как то я познакомился с ребятами которые занимаются покраской автомобильных турбин все что они применяют в работе выдерживает большие температуры. И я решил применить новые технологии для реставрации своих деталей. Что конкретно я сделал, я покрыл внутрянку корпуса термостата керамикой а сверху высокотемпературна серебрянка.
Так же я сделал и с коллектором ( как правило краска на них прогорает и теряется внешний вид) в этом случае деталь останется как есть и температуры ей не страшны. Задача сохранить деталь и ее внешний вид. Краска, цинк, грунтовки, воронение все что есть и по максимуму без колхоза🙂
