Моя Победа, 1956
mmatveyshin
Самара
Если будете менять шлицевую на иномарочную возьмите пожалуйста артикул запчасти . Интересно .
Меня пока мастер убеждает взять уазовскую "дорогую", но я пока не вникал, Ваш совет помню. Ближайшие недели все на паузе все равно(
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Это нормальная рабочая температура. Но с другой стороны если сработал датчик перегрева, это повод подумать. )
Серый это наверное все же ближе у обеденной смеси. Есть вариант отложить родной насос и купить новый от газ 52, пекаровские есть в продаже.
mmatveyshin
Самара
Насос пока заменил на исправный аналогичный. Менять на современный не очень хочется - уж очень мне нравится стеклянный стаканчик, да и сливать отстой с него удобно, и видно, когда это пора делать. А нагрелась до лампочки она на подьеме, видимо с бедной смесью. Если опять до такого дойдет, надо не забыть проверить теорию подсосом
Родной карбюратор затяжные подъёмы не очень любит ввиду конструкци. И волговский к22, аналогичный, тоже самое. Это из-за расположения клапана в поплавкой камере. При отливах/приливах топлива он может хватать воздух.Но это прям при крутых подъёмах, плохо качающий насос ещё добавляет жару. Родные насосы это круто, но они могут терять работоспособность при нагреве, из за деформации корпуса седла клапанов плохо держат например. У меня было такое, что на стенде он держит давление, при нагреве перестаёт качать. И почему то запчастные клапана на 90 процентов нерабочие. Можно ещё попробовать поменять клапана на буржуйские, есть аналог. Вообщем я к тому что пекаровский насос хоть и не оригинальный, он поможет выявить проблему.
mmatveyshin
Самара
Да, я понимаю, современный в любом случае надо приобрести и положить в багажник на всякий случай.
Реакции: Pika, ash-oldgaz и СЭМ
А еще нужно быть готовым, что потечет диафрагма. Родная диафрагма пропитана лаком, который разъедается современным бензином. Сталкивался на многих старых машинах. Выход - взять современную диафрагму большего диаметра и вырезать из нее, благо на наших насосах все разборное.
Современный насос пекар оказался плохим. Корпус мягкий что пластилин. Изогнулся менее, чем за 10 т.км до невозможности правки. Полетела тушка в мусорку. Да, подтягивал это чудо постоянно. Поставил 75 года Б8. Прикрутил и забыл.
mmatveyshin
Самара
Вроде за 1000 пробега еще не потекла.. Материал диафрагмы черный, возможно, уже что-то более современное
Ну да. Текут оранжево-красные с тканевой основой, пропитанные лаком. На другом насосе такая же диафрагма как и на предыдущем?
Реакции: mmatveyshin
mmatveyshin
Самара
Да, и там и там заменил пару лет назад на черные. Стояли пролаченные, такого брезентового цвета, неяркого.
Читал, что из ОЗК хорошие диафрагмы получаются. Специально для этого храню ОЗК, но диафрагмы из него так и не делал ни разу.
Тоже храню в гараже плащ озк. ))) Делал прокладки - работает!
Прозрачный фильтрок перед Карбом ничего не фильтрует))) По советам карбюраторщиков и личному опыту. Надо ставить от инжекторной машины.
В прозрачном топливном фильтре нет специальных уплотнителей между фильтрующим элементом и корпусом. Герметизация происходит между гладкими и плоскими плоскостями этих деталей. На жаре пластик размягчается, корпус фильтра раздувает под давлением топливного насоса, торцы становятся не плоскими, фильтрующий элемент не прижимается и болтается в корпусе. Всё нафильтрованное попадает в карбюратор. Выход какой? А выход простой. Такой фильтр ставится на РАЗ-РЯ-ЖЕ-НИ-Е! Или туда где нет давления. Т.е. между баком и насосом. Ещё и насос будет чистым. И ещё один выход: подобные фильтры типа "FIAMМ" изготовленные не из полиэтилена, а из твёрдой пластмассы для иномарок начала 80-ых годов, карбюраторных. Я ставлю импортные и перед насосом. И ещё в этом случае не нужны обжимные хомуты на концы шлангов. Для замены очень удобно. В 1992-ом у меня была БМВ-316 с мотором М18 1986 года. Это я там подсмотрел.
mmatveyshin
Самара
Я не пропал, не загордился, форум не забыл, пацанов не забыл :D . Гонял в отпуск в режиме информационного детокса, вернулись вчера. Самара-Ессентуки-Степанцминда-Тифлис-Гори-Батум-Местия-Ушгули-Кутаиси-Степанцминда-Ессентуки-Балаково-Самара. 5100км на круг ровно.
mmatveyshin
Самара
Заехал домой разгрузить вещи, и скорее в гараж. Победа завелась с полтычка после трех недель ожидания, съездили немного прогуляться (даже фоток не делал от избытка чувств), а вчера сгорела лампочка в подфарнике (очередная 50-х годов), поставил новодел
mmatveyshin
Самара
А в Ларгусе за путешествие умерли передние ступичные, и резине уже плоховато. Ступичные поменял (10к ступичные, 4 работа по замене, сам без пресса и съемника решил не лезть), а вот с колесами вопрос пока висит, 17 радиус не самый бюджетный, ну что-нибудь придумаем. Видимо, ремонт кардана в Победе опять откладывается.
Я на своём ларгусе за год второй раз подшипники поменял. Первый раз взял подшипник за 2300, через год(10 000км) он опять загудел. Второй раз взял уже за пятак.
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
Я не пропал, не загордился, форум не забыл, пацанов не забыл :D . Гонял в отпуск в режиме информационного детокса, вернулись вчера. Самара-Ессентуки-Степанцминда-Тифлис-Гори-Батум-Местия-Ушгули-Кутаиси-Степанцминда-Ессентуки-Балаково-Самара. 5100км на круг ровно.Посмотреть вложение 226460Посмотреть вложение 226461
С собачками в Грузию можно? На них надо наверное какой то ветпаспорт делать?!
mmatveyshin
Самара
Я меняю первый раз за 100к, поставил SNR (очень надеюсь, что это действительно он), да, каждый подшипник по пятаку(
Реакции: Паппаруда
