Ищу мастера
mmatveyshin
Самара
Исполнил мечту - поставил музыку 🤗🤗🤗
4 динамика за решетку переднюю, усилок и аукс....вся любовь...не шибко громко...но слышно...
А как туда влезли 4 динамика? Это вместо родного?
Тот же вопрос, насчёт мест размещения динамиков.
Видимо, это четыре маленьких динамика))) Я делал как-то забавную штуку в виде горизонтальной панели фанерной под торпедо, в которой стояло два 16 см динамика, и две "пищалки" от них за штатной решёткой. Магнитола жила в укороченном перчаточном ящике, небольшой усилитель стоял под сиденьем. Никакого SQ, конечно же, но громко, весело и разборчиво это играло) Торпедо только ощутимо вибрировало в такт, к счастью не до дребезга.
Дык решетка передняя может быть и радиатора, с усилком то и улицу качать можно и в салоне слышно 😅
Подождем автора ответ.
  • Haha
Реакции: ИВАН и СЭМ
Тогда лучше на багажник на крыше "Ригонду" ставить, как Победит делал.
Saphyrus
Ашя
Можно было динамики резиновыми пробками или прокладками либо хомутами закрепить тогда вибрации гудбай не будет.
Saphyrus
Ашя
Да и лучше быть самим мастером если там как вы сказали (автор темы) цилиндры милиндры, и что-то еще, там если мелочь то желательно только самому, а если двиг перебирать то тогда можно.
Михель
Два средних и два поменьше динамика , за решетку радиатора,- даже не крепил никак -они просто примагнитились , которые поменьше- хамутами притянул за туже решетку.... усилок под сиденье и проводок для аукс...массу за ножку кресла...плюс под клемму...дёшево и сердито....с 15%-ой скидкой обошлось в 11 р. Савбуфера нету пока ....музыка только внешняя...поржать...🤭 Очень надеюсь, что не загорится ни чего... Громко ,но в меру...народ улыбается...ктож не любит группу Ленинград...🤣🤣🤣🤣🤣 Шучу....
Музыка только внешняя...поржать...🤭 Громко ,но в меру...народ улыбается...ктож не любит группу Ленинград...🤣🤣🤣🤣🤣 Шучу....
Тогда уж Утёсов должен из "Победы" петь! "Песенка автоболельщика", например, или старого извозчика, ещё лучше!
Saphyrus
Ашя
Туда рекоммендую льва лещенко и кобзона залить , и слушать припев "этот день мы приближали как могли...."
Михель
Одноклубники! Совет - не совет... Про музыку в её железном виде не заморачивался. Вожу с собой китайскую колонку с Алисой. И..... Под пианино... С бодрым голосом СОВЕТСКОЙ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ.... с УТРА.. СПОЗАРАНКУ... Да по центру города....
Михель
Так ведь народ то вокруг не слышит прекрасную мелодию...а надо чтобы всем было хорошо....🤗🤗🤗🤗🤣🤣🤣 Шучу
Михель
Прогрела шпилька...
Это как?
Реакции: Andrey1992
Михель
Шпильку от газели поставили, просто новую резьбу нарезали....а надо было ввертыш видимо....теперь вот такая красота образовалась...надо вскрывать голову и устранять
Дичь какая-то, там же нет масляной магистрали в голове. Если фиговая резьба на шпильке -по ней максимум антифриз будет течь. Но обычно ее вытягивает из блока при затяжке еще до заливки антифриза.
Масла сколько движок потребляет?
Михель
Сложно сказать....неудачная набивка поставлена...поэтому литр на 500 км..оно просто вытекает....
Я не знаю что это -может и антифриз...но какая то маслянистая темная жижа....
Это не Африка, это Ангола(с)
Это уже прокладка прогорела.
Или антифриз уже с маслом вытекает. Но копоть очень ядреная что-то.
