Моя "Фрэнсис", 1950 года.
Я смотрю, было потрачено немало средств на восстановление внешнего вида - руль, пластик, приборы, и т.п. А автомобиль до сих пор не на ходу и требует серьезного кузовного ремонта.
Так это психологически проще. Не, можно взять и разобрать, и оно годами будет лежать. Можно 2+ миллиона потратить, которых нет. А лучше так, как душа просит, вид имеющимися уже деталями сильно поприятственее сделать, да с мелким ремонтом ходовой закончить, и постараться в следующем сезоне поездить, получить впечатлений.
Минск
Да можно и так, конечно. Меня просто беспокоит что кузов гниёт :oops:
Разбирать и класть на года, конечно, не стоит. Я, к примеру, уже несколько лет назад прищёл к выводу что больше не буду покупать проекты. То есть, транспорт обязательно должен быть в пригодном для эксплуатации состоянии, как есть. Всячески рекомендую данный подход!
Я тоже давно пришёл к выводу, что нужно покупать хорошую машину, пусть и дорого. В конечном счёте получится дешевле. К тому же сохранная машина всегда интереснее восстановленной. Но одно дело знать, другое дело делать... Все свои машины я покупал довольно спонтанно, просто по тому, что они чем-то меня зацепили или очень хотелось и ни желания долго искать, ни лишних денег не было. И были куплены они ещё в прошлом веке. Так и с "Победой" получилось! Я давно отказался от мечты купить "Победу". Но зимой случайно наткнулся на это объявление на Авто.ру. Собственно говоря это было тогда наиболее вменяемое объявление и машинка довольно интересная. Я периодически открывал его и убеждал что оно мне не нужно, но при этом понимал, что я хочу именно эту и только эту машину. Весной я съездил её посмотреть. Мои сомнения только усилились. Машина оказалась в весьма запущенном состоянии и пять лет хранилась почти на улице... В итоге решил что детскую мечту нужно осуществить и купил её.
По материальным затратам - половина из установленного либо давно лежала у меня и ждало своего часа, либо подарена друзьями. Времени потрачено довольно много, но я получил от этого определённое удовольствие. По кузову - его лет 20-30 назад довольно коряво варили, при этом немного поработали над салоном, аккуратнее чем над кузовом. Я понимаю что от капитальной сварки не уйти, но хотелось бы делать это у хороших жестянщиков сваривших не одну "Победу", именно "Победу"! При этом хотелось бы сохранить выжившие элементы салона - на машине ранняя ткань отличающаяся фактурой от той, которую новоделят. И раннюю ткань пока никто новоделить не собирается... Спрос на неё крайне не велик! Хотя я видел элементы салона от ЗиС-101 в такой же или очень похожей ткани! Но они могли быть перешиты и после войны... Да, я отвлёкся! Варить и красить по мимо того что дорого, ещё требует разборки и сборки машины, то есть на длительное время лишение её мобильности. А в нынешних условиях, когда решения о сносе гаражей принимаются молниеносно, точнее приводят решения о сносе неожиданно и быстро, даже на неделю оставлять машину со снятым колесом страшно... Так что сейчас машина тупо ставится на ход, доукомплектовывается дорогими недостающими деталями, приводится в порядок ходовая часть, по возможности хромируются бампера, реставрируется мелочёвка, что-то критическое подваривается и набираются моральные силы и средства на нормальную реставрацию кузова.
Да! Вчера выкатился из гаража. Тормоза есть. Задние точно на юз хватают, тормозит с 15-20 км равномерно, никуда не бросает. Из обнаружившихся неприятностей - из приборов работают только амперметр и термометр. Указатель топлива сразу не звонился, а на старой комбинации он был не родной. К этому я был морально готов. Не работает манометр. Что именно не работает, сам прибор или новый датчик пока не знаю. Обидно! И самое неожиданное - после замены шкалы в спидометре - стрелка стала неподвижной. Одометр работает, а стрелка стоит как вкопанная... Уж этого я никак не ожидал! Дома проверить работу не было возможность и перед установкой в гараже тоже не озадачился... Видимо шкала встала не ровно и что-то зажала... Нужно поменять масло, регулировать карбюратор, поставить на место 21-ый воздухан, пока родной не нашёл... Поставить печку, но там хотелось бы поработать предварительно над корпусом...
Дорогу осилит идущий !
А Вы движитесь уверенно и в правильном направлении.
Опрятный вид торпедо - дорогого стоит !!!
Как минимум это радует глаз и вдохновояет на новые дела!
а 'детские болезни" и казусы к сож. случаются..(((
у меня вот почти на месяц был затык из-за мелкой шайбочки от крепежа резиновой юбки фартука мотроного щита, которая просто по факту не хватало в подготовленном к установке комплекте...
не найдя на месте оную, соотв. пришлось подобрать, расточить в размер и вновь цинковать новодельную под аналог.
И когда вся эта операция была завершена, чтоб не потерять новую, укладывая её в ту же, уже пустую коробочку из под тик- така ... та , внезапно нашлась, выпав чудесным обрзом из пустой коробочки !
:mad::eek:
она просто потерялась, не видная под этикеткой, застряв сбоку под крышкой в коробочке тик-така с готовым комплектом оцинкованных клепок и шайб...
итог :
если Вы это туда положили, то там и ищите )))
поэтому с ремонтом и реставрацией НАШЕЙ ПОБЕДЫ - так держать!
и не падать духом !
Минск
Шкалу самостоятельно меняли? Если я правильно помню, стрелка держится на оси винтиком. Возможно она просто не затянута и проворачивается.
Я один раз мелкую шайбочку уронил в цилиндр, прямо через свечное отверстие. При этом, точно что она упала именно в цилиндр не видел, но больше нигде не нашёл. Несколько дней пытался разными способами её найти не снимая головку, в том числе через коллектор. В итоге, достал хитрым магнитом на гибкой ножке. Укатилась к самому дальнему краю поршня :p
Стрелка садится на конусную ось. Это на часах винтиком держится. Обычно я проверяю как работает спидометр и одометр, особенно одометр, там можно шестерёнки не правильно поставить и всё сломается от усилия коробки, а руками чувствуется повышенное сопротивление. А тут только ободок открутил, снял стрелку и перекрутил шкалу. Метров 100 накрутил вручную иаленьшими плоскогубцами, но под большой квадрат нужно было что-то придумывать что бы резко крутонуть валик... Я решил что всё в порядке и не стал дёргаться...
Минск
Если до разборки работало, то наверное стрелка не закреплена на оси :)
Ура! Сегодня первый раз выехал с территории гаражей! Давно присмотрел площадочку около гаражей, гле можно сделать фото машины с нейтральным фоном - с деревьями. И вот сегодня доехал до неё!
Ну и поставил на место 21-ый фильтр. Лучше такой чем никакого...
Если бы стрелка не закрепилась на оси, она скорее всего поворачивалась в разных направлениях. Я думаю, что стрелка упёрлась в отверстие шкалы и застопорилась. Усилие её вращающее очень небольшое!
прон
ну с первым выездом и открытием сезона))! Все-таки хороша победа!
А я сезон закрыл в воскресенье. В понедельник уже снял радиатор и отвез Сергею "Победиту" на реставрацию.
Поздравляю с выездом! Красивая. Заводской цвет как у моей новой. Крылья с утопленными фарами однако. На моей старой они не сохранились. Крышка сигналов с декалями- от этой машины? У моей декали на крышке бардачка, правда там ещё моторный щит старый- без крепления ФТО.
Поздравляю с выездом и ходовыми испытаниями!
Да, у меня на крышке бардачка нет наклеек. Подкапотная крышка с отверстием под третий винт снизу, "ранняя". Так что с высокой долей вероятности на моей машине наклейки уже были именно на крышке под капотом.
Крылья то с утопленными фарами, но досталось им изрядно, они уже не раз биты и коряво варены... Но лучше такие, чем никаких соответствующих году...
Отслоения краски на кузове можно подкрасить хоть кисточкой, в цвет, уже вид будет другой и коррозию затормозит.
Там большая часть отслоившейся краски только до родного коричневого цвета, часто вместе с толстым слоем шпаклёвки. По хорошему нужно всю отслаивающуюся шпаклёвку отдирать. Вот только дилемма - в какой цвет временно красить - в родной коричневый или в нынешний тёмно-коричневый... Но это уже до тепла! А по хорошему - нужно кузов варить хорошему жестянщику! Сейчас пороги из двойки и задние двери плохо закрываются из-за того что средние стойки криво стоят...
Кстати, Вы писали про рычаг КПП, что он красился в цвет салона. А корпус печки? В цвет машины или в цвет салона? Просто у меня она с завода коричневая или бежевая...
Вот только дилемма - в какой цвет временно красить - в родной коричневый или в нынешний тёмно-коричневый... Но это уже до тепла! ....
Делать так, чтобы самому от себя не было стыдно и противно. Таким образом даже и в приличной компании не будет стыдно показать.
P.S. Поздравляю с выездом!
Тут тогда два варианта - пока оставить кузов как есть и делать всё остальное (перебрать и поставить родной задний мост, найти и восстановить переднюю подвеску, перебрать двигатель, поработать над салоном, либо потратить кучу сил на временную жестянку и окраску с обилием шпаклёвки, при том, что всё равно придётся варить кузов и перекрашивать всё заново. Кто понимает - обратит внимание на родное реле-регулятор, раннюю ткань салона, напольную КПП, ещё какие-то редкие вещи и мне не будет стыдно. А блестящие бока с толстым слоем шпаклёвки, которая через год просядет, а через три начнёт отваливаться - это как раз для тех, кто не понимает... Хотя согласен, что нужно что бы машина имела опрятный вид!
Я в свое время сделал неправильно-начал с кузова и так там и увяз. Итог вы все знаете, а кто не знает - спойлер: Хеппи энда не случилось. Ибо разобранная под кузовню машина превращается в огромную, ржавую, наводящую уныние кучу металла при виде который даже самый безгранично влюбленный в Победу человек начинает терять терпение. Причем денежный поток течет в гараж рекой, а видимый результат все никак не проявляется. Поэтому очень рекомендую поставить машину на ход уровня "не стремно съездить километров на 300 за раз" и потом копить деньги на кузовню. Попутно, чтобы авто сосем не превратился в компост можно ржавые места ободрать коралловым кругом на болгарке и закрасить валиком какой-нибудь краской из серии 3 в 1. Дно и прочие места залить растстопом, он замедлит процесс полураспада. Ну а салон это в самом конце, как вишенка на торте.
Имею 34 летний опыт владения (и восстановления) ржавыми корытами марки ГАЗ, коих сейчас насчитывается в количестве 5 штук в разной степени убитости. Абсолютно согласен! В своё время начал разбирать 21-ую под "полную реставрацию". Был это 2001 год. Хорошо что отвлёкся на мотор! Всё закончилось переборкой передней подвески, двигателя, окраской подкапотной мелочёвки и почти 10 годами простоя в полуразобранном состоянии. В итоге волевым решением запихнул двигатель в кузов, собрал всё и так стал кататься, с родным, довольно облезлым, салоном, "временно" окрашенную в 1997 году "Садолином". Два лета ездил на ней каждый день как на основном транспортном средстве! По 80-100 км в день, плюс регулярные поездки на дачу за 130 км и к тёще за 180 км в один конец. Ну с 21-ой всё не так плохо - я второй владелец и её пробег от 200 до 300 тысяч. А вот "Эмку" я не решился разбирать понимая что могу её и не собрать... Немного её подварил я сам, Олд Джек побольше, он же её покрасил, нашёл и поставил мелочёвку - сейчас она хранится в музее у Октябрьского, смотрится там не плохо!
