Открыл летний сезон, в перый летний день) Местами снег еще присутствует, но уже веселее, проезд в гараж сухой, на улице жара +10* Прокатился на родной резине И77, впечатляет)
Дык оно никогда и не работало, только педалирование, недаром же на любом карбе всё присохшее.Плохо заводится с холодного, на закрытие воздушной заслонки странно реагирует. Карб К-129, подогнул тягу от воздушной к топливной, вроде получше но не так как нужно. Как настроить подсос, при закрытии воздушной заслонки полностью, на сколько топливная заслонка должна приоткрытся?
Вот она и просила педалирование, ибо когда вытащишь подсос до упора, заводишь, схватывает бодро, клапан воздушной заслонки начинает жужжать и глохнет. Запускаю снова и чуть убираю подсос, работает как на холостых, нужно педалью подкидывать в топку. Не нравится это мне.Дык оно никогда и не работало, только педалирование, недаром же на любом карбе всё присохшее.
Георгий, а на собранном карбюраторе по каким приметам можно настроить?При полностью вытянутой воздушной заслонке, должна приоткрываться дроссельная заслонка, в образовавшуюся щель которой проходило бы сверло 2,5 – 3 мм.
Понадобится снять карбюратор, это несложно. На собранном карбюраторе производится регулировка главной дозирующей системы и оборотов ХХ.Георгий, а на собранном карбюраторе по каким приметам можно настроить?
Тоже задолбали датчики, ставил импортный хватает на пол года, вчера решился и переделал установил тракторный вк10БСегодня снова приказал долго жить датчик стоп сигнала. После простоя более месяца, накинул клему на акб, хотел выехать, смотрю стоп сигнал горит. Потолкал педаль тормоза, бесполезно, стоп сигнал горит. Это уже второй или третий датчик. Прикупил новый, пока все работает. Какой датчик надежный можно приобрести?
Сейчас Автоком поставил? Фирма порядочная, но про эти включатели ничего не знаю. Кто то, где то давал ссылку на недружественный, но по обыкновению качественный включатель, а я поставил на Волгу ВАЗовский, механический, уж 30-ть с гаком лет невспоминаю.Какой датчик надежный можно приобрести?
Я так уже год езжу, все отличноТоже задолбали датчики, ставил импортный хватает на пол года, вчера решился и переделал установил тракторный вк10Б
По вашему отчёту на драйве делал))) Спасибо за подсказкуЯ так уже год езжу, все отлично
Помтавил бы жигулячий, но с подвесными педалями это легко, а с напольными проще тракторный
