Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Константин VSH
Вы феном кольца запорные грели?
Эпопея с мостом 21 продолжается. Проверил пятно контакта и сразу не понял в чем дело. Снимал пятно по сектору ведомой, не по всей окружности. Замаялся таскать подшипник, то мало, то много. Решил по всей окружности проверить. И тут проявилась картинка блуждающего пятна контакта. Проверил бой шестерни 0,95мм., посадочное подшипника со стороны коробки сателлитов 0,3мм. И тут пришло озарение, вот он «паровоз», цикличность гула моста, чух, чух, чух…
70E75D60-C334-486C-8DA0-89F8FA0246DF.jpegF3D08D3D-5A99-4D0B-ABEE-7367C3D6FEAA.jpeg5F145314-C0A9-4EA3-960E-B7744A157EAB.jpeg
Реакции: Mexanik1980 и СЭМ
Было бы разочароватся и в металл его сдать, но было принято решение дать мосту еще один шанс. Исправили шейки, упоры и пропылили плоскость под ведомую шестерню. Результат, пятно контакта проецируется по всей окружности в одном месте. А вот про пятно вопрос - нежно ли его приподнять?
FCC8A86B-9221-4C3B-A0FE-85EC01140F57.jpegD31E6E22-240B-4567-9BB2-A5B09C055D67.jpeg409F9FDE-1041-4EAD-A680-724C956FE580.jpegDF872F89-4808-4FDF-A0AA-D9D0D71E50EF.jpegCEB77555-F886-47A8-B123-711741E1E52A.jpeg
Реакции: Andrey1992
Не совсем корректно измерять биение при вращении корпуса на одном подшипнике без преднатяга. Но, видимо вам повезло.
По фень-шую это делается вот так.
Можно еще просто прокрутить шестерню относительно коробки диффа. Кривизна одного наложится на кривизну другого и будет лучше.
Еще у меня был прикол-тоже пятно неравномерно по окружности. Оказалось плохо сели подшипники в чулки. Добил кувалдой и проверил щупом в 0,05, чтобы нигде не пролезал. Биение ушло. Просто 0,95 это очень много. Очень.
Пятно я бы приподнял... Как боковой зазор?
Реакции: СЭМ и mickas
Предварительный замер в одном подшипнике, затем в другом это норм, кривизна выявлена, во втором подшипнике боя нет, на токарном с стойкой индикаторной все подтвердилось. 0,3 по шейке и давало на плече окружности почти миллиметр. Исправили геометрию в «0».
Вот и Салгир говорит приподнять пятно.
Выкатил мост с рессорами, просела с левой стороны на 20мм, визуально видно, а думаю при посадке водителя еще усугубляется. Втулки проушин рессор просели почему то только с левой стороны конкретно, с права на рессоре в норме остались. В основном разрушилась левая передней опоры. Пробег втулок не достиг обкатки, до 2000км. Возможно резина контрофакт.
A8FACC57-3040-4125-A415-2F4C34150B34.jpeg8E2DA727-28E7-4955-ACB1-69575DC93EA2.jpeg9118F6E2-0165-4EE1-972A-BEECAF6A1C79.jpeg
Обтянуты были под полной нагрузкой?
Деформация, будто втулки недоварены, сыроватые. Ставь П\У. Я при установке мыльной водой пользуюсь, а не бензином.
Думаю обезжирить бензом нужно, а монтаж с мыльной водой сделать и затянуть в нагруженном состоянии.
На счет нагрузки, уж и не упомню. Как правильно нагрузить?
Как по книжке. Что жигули, что наше. Все должно принять рабочее положение под нагрузкой, тазики рекомендуют даже с имитацией веса пассажиров. А наши рессоры после установки еще выгнуты черезмерно, должно устаканиться. Если сразу затянуть, потом после обсадки уже будет натяжение, а на кочках уже запредел
Реакции: Старик М. и Pika
Московская обл.
Странно, что в передней опоре. Они обычно меньше всего страдают.
Всем доброго здравия!
Вчера открыл летний сезон, переобул на штатные колеса и в путь. Погода была солнечная, но потом заморосил дождик, желание продуть поршневую и получить удовольствие от движения подвигли продолжить путь. Ухрюкал по самые уши) Сегодня моемся и готовимся к праздничному выезду.
Пробег за зиму 2022-2023 составил всего 171 км., общий пробег 2106 км.
Приходил парнишка, интересно ему было посмотреть, постучать, покрутить, бибикнуть ;)
andreyxx4
...пощупать , понюхать ...
На счет понюхать, да))) Как то принимал участие в мероприятии, ведущий программы сел в салон и выдал - ухты, даже запах того времени. Говорю, так салон весь натурпродукт, ткань, вата-хлопок и немного выхлопа)))
Витя, Передняя подвеска "родная"?
Глазастый) Родственная, родная лежит, капиталить нужно, это в планах.
