Всем добрый день! Прошу подсказать грамотных мотористов. Промерял коленвал, размеры и коренных и шатунных шеек -0,04 мм от стандартного размера. Могу я поставить вкладыши межремонтные 0,05 мм? Или будет зажимать коленвал и это плохо?
Надо собрать и покрутить.
Если зажмёт, ну вот ответ.
Осколки поршня поискать надо бы... У меня такое на Волге было. Юбка осыпалась от перегрева, мотор вынул, разобрал, осколки выбрал, всё промыл, собрал. Через годик осколок поршня (фиг знает, откуда вылез) заклинил шестерни маслонасоса, оборвался привод трамблера.
В общем Да-можно ставить.
Но.
Дайте размер шеек,по микрометру и обязательно в трех-четырех плоскостях,для понимания какой сейчас элипс на шейках,(надо понимать какой разбег между циферками),
а после и покумекаем.
Завтра уже
СЭМ сказал(а):
......Промерял коленвал, размеры и коренных и шатунных шеек -0,04 мм от стандартного размера. Могу я поставить вкладыши межремонтные 0,05 мм? Или будет зажимать коленвал и это плохо?
Зазор между шатунными и коренными вкладышами и шейками вала дожен быть соответственно в пределах 0.026 - 0.077 м.м и 0.026 - 0.083 м.м! При 0.04 от стандартного размера, если взять 0,05 при зазор в нижнем допуске колено будет не провернуть, зажмет. При величине зазора в верхнем допуске все будет норм. Надо обеспечить тем самым необходимый зазор, тогда имеет смысл поставить 0.05.
Проверка зазоров проводить с пожмощью набора щупов из медной фольги толщиной 0.025; 0.050; 0.075; 0.100 м.м. нарезанных в виде полосок шириной 6 - 7 м.м и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены точильным бруском.
Проверку зазора производить следующим образом :
Поперек вкладыша положить смазанный маслом щуп толщиной 0.025 м.м. Установить на место крышку и затянуть болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
Провернуть рукой колено не более чем на 60-90 гр. Если вал вращается слишком легко, значит зазор больше 0.025 м.м. Повторять проверку щупами 0.050; 0.075 и т.д. до тех пор, пока провернуть колено станет невозможно.
Вкладыши заменять без каких либо подгоночных операций !
Реакции: mickas и СЭМ
Щупов из медной фольги я не видел в продаже, видел латунные для электротехнических работ, где важна немагнитность материала, но там ценник был не очень.
Как альтернативу для этих целей используют как называет ее Mankus "пластигагу" https://plastigauge.ru/.
Теоретически можно нутромеров постель колена промерить и прибавить две толщины вкладыша, будет диаметр под "вал". А сам вал проверить микрометром. Разница этих двух размеров будет искомый зазор.
Щупов из медной фольги я не видел в продаже ......
Медная фольга , полоса и лист 0.025; 0.050 и т. д. применяется в электротехнике, приборостроении, в автомобильной промышленности и где либо еще. Сделать комплект щупов своими руками - дело нехитрое.
Да . Мотор поимел меня нормально . Заменил кольца все и поршень один . Собрал с вкладышами 0,05 . Ну поплотнее , давление зверь и тд . Не тут то было . Сначала вращался туго , потом вообще перестал . Пришлось снова разобрать . Все вкладыши с небольшими потёртостями а коренные первой шейки с задирами . Видать что-то попало Туда или вкладыши наперекосяк как то если это возможно . Скорее это издержки ремонта не снятого мотора . . Поставил номинал все вкладыши , замерил зазор . Около 0,05 . Проворачивается теперь веселее . Уже сомнения были что что-то получилось . Перед запуском я сказал газику : Сука , бля..ь если не будешь работать - сдам тебя в металлолом . Не знаю что помогло или мой профессионализм или угрозы но он заработал . Всё вроде норм . Шанс выехать 9 мая вернулся !!!
Посмотреть вложение 185331 Да . Мотор поимел меня нормально . Заменил кольца все и поршень один . Собрал с вкладышами 0,05 . Ну поплотнее , давление зверь и тд . Не тут то было . Сначала вращался туго , потом вообще перестал . Пришлось снова разобрать . Все вкладыши с небольшими потёртостями а коренные первой шейки с задирами . Видать что-то попало Туда или вкладыши наперекосяк как то если это возможно . Скорее это издержки ремонта не снятого мотора . . Поставил номинал все вкладыши , замерил зазор . Около 0,05 . Проворачивается теперь веселее . Уже сомнения были что что-то получилось . Перед запуском я сказал газику : Сука , бля..ь если не будешь работать - сдам тебя в металлолом . Не знаю что помогло или мой профессионализм или угрозы но он заработал . Всё вроде норм . Шанс выехать 9 мая вернулся !!!
Что же не прислал замеры шеек колена?
Избежал бы танцев с бубном
Реакции: EvgenB и СЭМ
Если успеешь, задний борт изнутри, хоть гуашью намаж.
Или кусок самоклейки. Бросается в глаза.
Совершил первый выезд . 35 км . Ощущения от езды на газ 69 те ещё. Особый колорит добавляет посадка и особенно высадка с места водителя . Я еле залез туда . Установил тент сделаный реально рукожопами . Но другого нет всё равно . Ну в общем то всё хорошо .
Если хочешь, чтобы тент, сколько-то прослужил, ухаживай за ним
А как за ним ухаживать ?
