Если бы был конкурс на самую большую заплатку для кузова, то я мог бы поучаствовать! Вот такой узел удалось скомпоновать и подогнать по размерам за прошедшую неделю.
Посмотреть вложение 168825Посмотреть вложение 168826Посмотреть вложение 168827
Самоизоляция не прошла даром. Всё для Победы!
Работа проделана не малая.Но весь этот пирог не сядет на место,нужно будет что то разрезать,что то отрезать и по новой все подгонять по своим местам.
1.Ставите распорки (желательно много и чтоб не мешало работать)в салоне,приваривая к металу по диагонали.
2.Вырезаете короб начиная с передней части,вставляете новый короб собирая на болты М6 и точечные прихватки сварки.
3.после замены одного короба накидываете переднее крыло и две двери,прикидываете порог по всей длине,если все хорошо тогда покупаете шампанское и отмечаете это дело в гараже сидя в кресле любуясь на красоту сотворённую вашими руками!На след день можно все обварить!
Если все не садится по своим местам,тогда нужно смотреть что куда двигать что как резать,без нервов ТОКА!
Задние арки установите после замены короба.Полы можно в самом конце заменить,когда короба по кругу встанут на свои места!
Несколько правил которые усвоил для себя(думаю вам они могут пригодится)!!!!
Не бежать впереди Паравоза!
Фотографировать и снимать видео всех узлов,до разборки конечно!!!!
Семь раз отмерить,один раз отрезать,а не так Один раз отрезал и потом думай сколько хочешь.
Выучить разные слова богатого Русского языки,просто одни и тежи слова надоедают!Произносить их конечно только про себя,чтоб Победа не слышала их)
Вынести с гаража бутылочки с бензином,желание спалить все до тла приходит внезапно,после отдыха день два все проходит.
А так старт у вас хороший,видно настрой серьезный!Терпения и сил вам.
