Мой первый прожект
Вот и забилось сердце родное... двигатель прогрелся... все было отлично- дым прозрачный.
но потом остановился.... видимо жихлёр забился карба. Продуем , фильтр на бенз и на 31-е новый старт.
Не грузит видео(((
ме(х)ан
Брянск
Добрый Вечер! Вообще то стекла ФГ-8 это стекла фар для ИЖ-49 (сейчас собираю) там лампа 6 вольт. Если не прав СОРИ!
ме(х)ан
Брянск
По каталогу М-20 ФГ-2. На моей М-72 стояли ФГ-105 и на донорах
Жень поздравляю!
Нравится мне твоя тема,правда редко но красиво все у тебя!!!!
Что осталось сделать?
Понять почему остановился
двс, устранить... добиться около часа наработки на хх и можно двс ставить на авто... дальше окна закрываю по периметру...
Видимо правы, но сравнил с купленными иными на раскопке товарища СССР. Рисунок одинаков.
Бензин в камере есть?при ручном открытие дроссельной заслонки слышно должно быть как бензин брызгает в камеру!
Искра на силу?
Не грузит видео(((
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Знаковый этап!!
Супер, представляю бурю эмоций!!Выкладываю пиратскую съемку процесса пуска двигателя EvgenB, а было это так.... :
Спасибо!!! Звон на видео сразу скажу... хвостик о кастрюлю бился. Эмоций много. Первый в жизни двигатель же...перебран и запущен.
Не большой трабл с блоком. Сквозная дырочка внизу и через неё, даже со вставленной резинкой сочится смазка. Чем можно залепить кроме сварки?
А это точно сквозная дырка в картер? Или она в глухое отверстие болта поддона?
Так то обычно бензонасос сопливит в этом месте.
Залепить можно попробовать эпоксидкой с добавлением алюминиевой пудры. Только обезжирить как следует.
Точно, сквозная ... в блок...не охота варить. Для этого поддон надо скидывать, а он хорошо стоит уже...
Обезжирить , нанести слой эпоксидной смолы, затем наложить латку из ткани стекловолокна. и снова нанести слой эпоксидной смолы. Но эпоксидка не любить перемен температуры. Лучше заварить аргонной сваркой.
Заварю, видимо..,
Просверли если толщина позволит , нарежь резьбу, вкрути винтик на герметике и т.п., обрежь, закерни и покрась.
Подскажите резьбу крепления трубки забора бензина и уровня топлива. там по 5 винтов ставится. Далеко от бензобака , а в каталоге нет.
Вроде М5 . Винты короткие очень. Но не точно . Могу после обеда в гараже посмотреть . Винты короткие . Отверстия в баке не сквозные .
Реакции: EvgenB
Женил...
