Проблемы на два контура вообще не вижу, ставим делитель с 24 и имеем два контура, эт так по простому имхо.
Реакции: serGS
Нет, так не буду делать. Важно оставить возможность быстрой смены дисковых на барабанные и наоборот.
Минимум колхоза :)
Реакции: АНДРЕЙ 111
Минимум колхоза :)
Потеря тормозухи все равно обеспечена при «быстрой» смене супортов на барабаны. Кто мешает в этот момент потери тормозухи удалить делитель и пару трубок, с заменой на штатные трубки. А так я думаю будет юзить задом с передними дисковыми в одной линии. Все выше сказанное чисто мое имхо.
Обещаю для всех вариантов сделать тестдрайвы с торможением.
Реакции: Виталий 109 и Pika
Дисковые ставят если мотор по мощнее волговского и резвее мост присобачивают в неё,
да машинку более быстроходную и резвую надо дисковыми осаживать,
а в оригинале,это деньги на ветер...
отрегулируешь родные тормоза и разницы не заметишь.
Делитель от 24-ки превращает систему в псевдодвухконтурную и его польза весьма сомнительная. Ставить его вообще не советую-задолбаетесь потом с ним.
Никаой псевдо, всё работает нормально и долго.
Очень даже псевдо, до делителя-один контур, при неисправности ГТЦ тормозов не будет, сам делитель то же вещь в себе - срабатывает только на разности давлений, маленькая течь может опорожнить всю систему. У меня еще был момент, когда в делителе начала пропускать одна манжета и перестал работать один контур-весь мозг себе сломал, пока не понял в чем дело.
Знаю о чем пишу - 24-ка в хозяйстве есть и уже не первая.
Реакции: Паппаруда
...., маленькая течь может опорожнить всю систему.
Абсолютно верно, особенно если машина не использовалась в течение нескольких дней. То же самое произошло и со мной. С тех пор, перед выздом непременно давю тормоз.
У меня вопрос по сальнику ступицы... от чего можно «современного» подобрать???
У меня он задубел от старости и пружина вылезла....
Поездил по магазинам газ, ваз, уаз - ничего подобного нет ;( а Победовский ещё в металлической обойме !
С ретрозапчастей ждать очень долго ....
Вот такой
Занятное дело поиск сальников 31 декабря :)
Но мистика помогает!!
И товарищи по клубу!!
Сальник для ступицы переднего колеса подходит от ..... ЖД вагонов!!
Размеры 48*72,5*10 название СК-55
Олег привет,с наступающим тебя!
Смотри чтоб резина не дубовая была на сальнике,иначе вся работа на смарку будет.
в нужное направление на ржд я тебя направил за сальником, быстро они нашли.
Реакции: LORA и БЕГИмот
Хорошенькие, в месте прижима эластичные. Плотненько входят и выходят ;)
Красота)))
Вопрос!Блины не большие?выпирать Диски не будут?прикидывал на вылет,задевание об лонжерон?
