petru4o
молодей Сэм! я на ТО в начале месяца поеду. если ничто не помешает. благодаря тебе моя заводится с пол оборота:)))) надо толко левый стопать подшаманить.
Уважаемые победоводы подскажите : Зимой хочу отрегулировать клапана . Возможно ли это сделать на нашем моторе не снимая коллектора ? Или только снимать ?
Не снимая коллектора возможно, по щупу при помощи зеркал. Работу нужно делать, как положено.
Реакции: алекса и СЭМ
Добрый день одноклубники ! Всех поздравляю с наступившим Новым годом ! Ну вот решился на регулировку клапанов . Снял коллектор уже . Почитал мануалы и как-то мудрёно там описан порядок регулировки . Если я сделаю проще будет ли это правильно технически ? Помню что раньше на 52 газонах и зилах мы делали именно так . Поднимаешь в ВМТ первый цилиндр и регулируешь зазоры в 1 и 2 клапанах ( при их закрытых естественно) . Далее поднимаешь в ВМТ 2 цилиндр и регулируешь 3 и 4 клапана и т.д. Это нормально и правильно или нет ?
Можно и так. Только в тактах не ошибиться. Поршень несколько раз поднимается и только один раз правильно))
Естественно в такт . Это я понимаю
Можно по мануалу . но можно и так выходит скорее и проще. подскажет где поршень трамблер.
Реакции: LORA
на всякий случай
1) повернуть коленчатый вал на один полный оборот (распределительный вал при этом займет положение, при котором шестой выпускной клапан будет полностью открыт) и установить зазоры в первом, четвертом и пятом выпускных, а также во втором, четвертом и шестом впускных клапанах.
2) поставить распределительный вал в положение, при котором первый выпускной клапан будет полностью открыт;
3) повернуть коленчатый вал на четверть оборота, и в этом положении распределительного вала установить зазоры в третьем и четвертом выпускных, а также во втором и четвертом впускных клапанах;
4) повернуть коленчатый вал на один полный оборот и установить зазоры в первом и втором выпускных а также в первом и третьем впускных клапанах.
Для регулировки зазора необходимо ослабить контргайку болта толкателя, удерживая при этом вторым ключом толкатель от проворачивания. Затем, продолжая удерживать толкатель, надо вращать регулировочный болт в нужном направлении до получения требуемого зазора по щупу. После окончания регулировки следует возможно сильнее затянуть контргайку регулировочного болта. Пользоваться при этом следует нормальными ключами, имеющимися в комплекте шоферского
Клапана отрегулированы . Зазоры во всех клапанах были велики . Завёл . Вроде всё хорошо . Заодно масло в моторе поменял . Всё таки первая тысяча км пройдена уже . Регулировка клапанов та ещё задачка . Не сложно но не удобно очень. Всем спасибо за Советы .
Клапана отрегулированы . Но тут нашел новую информацию по зазорам :
Зазоры между толкателями и клапанами Впускного 0,28 мм, выхлопного 0,30 мм (на холодном
двигателе)
Клапаны Нижние односторонние. Диаметр впускного 39 мм,
выхлопного 36 мм. Впускной клапан изготовлен из
стали 40Х, выхлопной из жароупорной стали ЭСХ8,
Седла выхлопных клапанов в блоке вставные,
изготовлены из специального чугуна,
Зазоры не 0,23 мм и 0,28 мм.
КАК БЫТЬ ?
В книге Липгарта 0.23/0.28, в книге Литвинова- 0.28/0.30. Лично я делаю 0.28/0.30.
Реакции: СЭМ и Mexanik1980
Я так же.
Ну хорошо ! Успокоили ! Спасибо !
Мои золотые руки те что из задницы растут сломали победовскую деталь . Деталь успешно отработала более 60 лет и тут на её пути встретился я . Это шпонка ступицы заднего моста . Видно при сборке ступицы шпонка съехала вглубь и я затянул ступицу а потом после 500 км пробега ещё и подтянул её конкретно . Подскажите шпонка такая есть ещё на каких-то Авто современных?
