Кстати, коробка собрана.... и переключаются передачи как швейцарские часы!!! Для этого пришлось 5 (пять) раз разбирать собирать..... делал это первый раз в жизни. Делал в квартире дома, так как нельзя «швейцарские часы» ремонтировать в гараже.
Это вызывало ужас в глазах жены :)
Всё позади!
Масло в КПП заказал....
Вот думаю - пора поженить двигатель и коробку. И воткнуть всё ЭТО хозяйство в моторный отсек кузова!!
serGS
Всё позади!
жену можно подколоть, мол, женить двигатель и коробку буду тоже дома, в комфортных условиях чтоб было)
Олег просматривай все моменты перед свадьбой,проверяй все на земле привод Спидометра как работает,уплотнения сальников кулис,прокладки герметики ИТД.
Чтоб не махать руками после свадьбы)
Поддерживаю. Пока все не облазишь по 10 раз нельзя быть уверенным, что ничего не пропустил.
На моем опыте, такие иной раз, очевидные вещи возникают перед глазами после сборки... Контроль качества после каждого этапа реставрации уже стал нормой.
Соседняя тема «ускорила» установку покрашенных колес, флипперов... хромированных блестящих колпаков :
Посмотреть вложение 150754Посмотреть вложение 150755
А тормоза прокачал, развал/схождение, потом будешь снимать?
Колесы агонь!
serGS
Главное -красота, чтоб блЯстела и глаз радовала, вот смотришь как на женщину и сразу хорошо становится)))
какие тормоза?)
Колесы агонь!
Там еще даже тормозных колодок нет и тормозных трубок :)
Для красоты и радости своего глаза поставил.
какие тормоза?)
Передние будут дисковые (комплект уже подготовлен для установки), задние барабанные оригинальные.
Для переда также будет подготовлен комплект оригинальных барабанных тормозов, при желании переброшу (или если «классический» автомобиль заставит)
serGS
Кстати барабанные неплохо тормозят, я был удивлён, ожидал худшего, но ей родных хватает! по городу в потоке наверное не привычно, но если гонять на перефирии то всё ок, изначально смотрел в сторону дисковых, но время всё расставило на места и не жалею.
Меня тоже барабанные устраивают вполне . Победа не для гонок а для степенной езды .
Ну не знаю, у меня барабаны стоят везде и вот только что вернулся, соточку на Киевке разменял))) и прекрасно тормозит))) хоть дождь, хоть солнце. Даже механические тормоза при грамотной регулировке тормозят на юз...
Вся прелесть дисковых, быстрая смена, быстроизнашивающихся колодок, быстрая просушка, чуть лучшая эффективность. У барабаных до 100 тык до замены передних наезжал.
А выжимной подшипник лучше варить в ЛИТОЛ или ЦИАТИМ масле , чтобы масло везде в подшипник проникло-затекло?? :)
Сочленение двигателя и коробки состоялось.... хочется скорее это сердце установить на своё место в кузов
литол можно с нигролом смешать.
Не надо его варить, смазывать его шприцем надо.
Да «варил» в литоле.
Потом ещё теплым литолом пробовал из шприца напрессовать, масло уже не лезло в подшипник.
