Попробуем! По результатам отпишусь !
Разобрался со сцеплением. Неисправна польская лепестковая корзина . Нажимной пятак стоит криво . Скорее всего сломана часть пластинок . Придётся снимать КПП . Так не хотелось этого .
Напрасно не поставил шайбы
пятак почти всегда перекосо..блен
при сломе одного или более лепестков всегда скрежет шум и прочие шорохи и почти всегда сцепление ведет и вообще не работает
при лопнувшей пластине не на лепестках а у основания (на внешнем сплошном кольце) сцепление если и работает то плохо и всегда ведет
можно камерой эндоскопом (на проводочке) посмотреть внутри,что там.
Шайбы я поставил . Ситуация улучшилась . Диск освобождается . Но выжимной гоняет вместе с корзиной . Ничего не разбирал пока . Но думаю выжимной не отвести будет до нормального положения . Но попробовать можно конечно .
Интересно,что за пятак на лепестках?
его там не должно быть,фото можно?
если подобен "пауку" с ВАЗовской корзины,его просто срубить-сточить,выкинуть.
Сегодня уделил час машине. Решение по сцеплению принято . Будет замена корзины . Крутил шток сцепления . Как только выжимной отодвинулся от корзины так диск сцепления уже не освобождался для свободного вращения . Корзина неисправна .
Юрий ! Пятак там не как паук на Жигулёвской корзине . Там по другому . Когда корзину сниму то обязательно сфотографирую .
Нашёл фото своей корзины.
Ясно, если паук перекошен, то тело пластины трэснуло,
на твоем фото красно желтые линии, там найдешь трещину.
Подскажите ! Корзина триал с таким номером точно подойдёт к победовскому мотору ?
Неисправная корзина. Вид сбоку. Может просто организм победы отторгает инородное тело ?
Реакции: andreyxx4
Cо стороны маховика загляни за плиту,там должно быть видно трэсчину.
Ура ! Сцепление победил . Всё включается и работает хорошо . Родная корзина рулит .
Это было неизбежно,потому как делал Победу М-20!
причину поломки нашел?
Так причина в корзине . Она или сломана была и я этого не увидел ввиду своего дилетантства или сломалась от старости на первых выжимах . Сейчас родная стоить и работает прекрасно . Без рывков и дёрганья .
Перед выбрасыванием польская корзина была изучена . Сломано пружинное кольцо внутреннее . Из-за этого и все проблемы .
Реакции: юрий-победа
Александр_2003
Завершающий штрих. Поздравляю!
а где 5-й штришочек?
Штрих не завершающий но важный . Он придаст красоту автомобилю. Еще по мелочам есть работа и еще мелочи всякие всплывают потихоньку. Диск пятый тоже есть , точнее их несколько . нужно выбрать лучший отпесочить ,прокатать и покрасить . Проблема и с песочкой и прокаткой . Прошлые диски возил катать в Санкт-Петербург . Но сделаем позже ( краску оставил еще )_ Если бы эти 4 диска ждали пятого то и они бы покрашены не были . Кстати проблема даже с балансировкой . все станки берут диск конусом за центральное отверстие а оно в моих дисках далеко не идеально . Нужно что- бы диск крепили за посадочные отверстия а такиз станков уже нет нигде .
Реакции: Сергей37
