Страшно когда понос, рядом много людей,а тебе надо перетащить кучу гирь с места на место,и делать это надо не мешкая.[/QUOTE]
Юрий )))))
Думал ..::. думал, что Деду Морозу заказать мне в подарок .... и придумал!!
Дед Мороз уже подарил :) :
только не перегрей
да, по инструкции и действуй. иначе газить будет грунт при пересушке, и хуже дальнейшая адгезия.
Сколько той зимы,
может лучше заняться другим авто,пошкрябать-подварить?
Сейчас -30 .... а СИБИРСКАЯ зима до конца марта .
...всего дней 90 осталось.( из них январь вообще не считается)
В неотапливаемых помещениях можно делать частичный ремонт лакокрасочного покрытия, участок крыла,двери и т.д.
для твоей работы необходим общий-полный прогрев кузова,т.е. теплое помещение без перепадов температур,
иначе вся работа коту под хвост.
машинку не на однодневную покатушку делаешь а на года.
Согласен с Юрием полностью
иначе вся работа коту ....
Гараж с круглосуточным централизованным отоплением!! Около +15 температура в гараже при -30 на улице.
На праздниках время есть много... январь прорывной :)
...ни пуха,ни пера!
Первые 100 грамм шпатлевки положено!! Уф, успел в этом году.
Сначала как писали поточил грунт и определил ямы и холмы.
Отрихтовал их. Как сумел.
Положил шпаклёвки.
Процесс понравился! Особенно точить плоскость !!
Олег привет!
Отмеченные островки такого типа нужно осаживать(аккуратно без фанатизма) маленьким молоточком.
Шпаклевка не перекроет их как надо,или большой слой нужно будет накладывать что не есть хорошо!
Реакции: TUNER и БЕГИмот
И ещё первые слои советую шкурить рубанком 45-60см длиной зерно 80-100.
От круглых шкурок откажись,они предназначены для ровных поверхностей!
Иначе в конце при боковом просмотре будут волны.
Олег привет!
Привет Рустам!! Спасибо!
Тут такое дело- в этом месте вмятина и я её выправлял из салона. Эти островки должны перекрыться как раз когда будет ровная поверхность - они как маяки :)
Я с фанатизмом немного пошоркал ;)
Такой рубанок ещё не купил, не нашёл. Пользовался маленьким - 15 см.
Шлифмашинкой только попробовал немного, а так делал рукой.
Покрасить машину два часа дел)!
А подготовить грамотно это месяца три адского труда.
Не спеши главное)
Главное, что мне понравилось «штукатурить» и тереть. Процесс пойдёт и торопиться не буду.
Я усидчивый и упорный :)
Если что поправляйте меня.
Ты,пока свою шлиф машину закинь на верхнюю полку нафиг, иначе ничему не научишься!
Из плотного пенопласта(самого плотного какой найдешь) сделай себе лыжу,чуть уже ленты наждачки мм по 10 с каждой стороны.
Верхняя часть с закругленными к верху краями,и с ровными по низу сбоку,по торцам углы закругли R=10-15мм.
С торца и сбоку если смотреть ,то должна быть как трапеция,удобна в хвате пальцами.
Если лист пенопласта тонкий мм 20-25,склей два куска один на другом,
"Лыжы" делай см 10,25,40, 60, ленту с торца обычными двумя саморезами прикручиваешь прямо в пенопласт см 2 от низа,натягиваешь слегка и на другом конце так же саморезами с широкой шляпкой притяни ленту.
Лыжи меньших размеров сделай еще и поуже,будешь резать ленту...впрочем помашешь немного большой,поймешь где понадобятся малые пошире и поуже,так же и длинную сделаешь поуже,но со временем когда набьёшь руку и придет понимание где ею работать.
То,что на фото вылезло,пока не застукивай молотком, перетяни всю плоскость двери шпатлевкой и самой длинной лыжей шуруй крест накрест,пока,что тебе нужна только длинная, только она покажет впуклости и выпуклости,вот их и забьешь...
почему самопал-лыжа под наждачку из пенопласта?
Потому,что вся хрень,что продается очень тяжелая,через 10-15 минут руки отваливаются, а тебе махать равно как и другим не один месяц, проверено не одним десятком лет.
Ещё.
Такая лыжа легко изготавливается(придается форма) на той же ленте растянутой на ровном столе, равно как и правится её геометрия со временем,шкурку снял,плоскость подправил и вперед.
Теперь главное:
затянуть всю плоскость и терануть от края до края, надо для того,что бы понять не завалены ли внутрь вертикальные кромки дверей(между крылом и средней стойкой)
Если они завалены,их надо выбивать наружу,что бы на кромках было по минимуму шпатли, кромка это мм 10-15 от края.
Почему там не должно быть шпатли или почти? Потому,что если там будет 1.5-2-3-4 мм шпатли,после покраски,через месяц-другой края обязательно,кто то чем то зацепит,и эти коржи по отлетают.Присмотрись к машинам на торцы дверей,и также на крыльях передних...
Середину,если вылазить будет сажай аккуратно, если яма глубокая тоже правь-чем меньше шпатли будет на машинке,тем лучше.У самых лучших мастеров шпатли почти нет.
Дерзай,у тебя не так много времени.
Не стесняйся давай больше фото-отчетов о проделанной работе,будем посмотрэть...
Да,сними дверь,кинь её на стол-закрепи,что бу не ёрзала, подбери себе подставку-площадку(поддон) под ноги,что бы по высоте было удобно работать...через неделю у тебя будет конфетка.
