Ремонт рулевого редуктора... Help!
Vasia
Чебоксары
Удивительно, я тоже это сделал, причем в нескольких магазинах, размеры не совпали. Размеров 24-ки сейчас нет, но 21-ого имеется. Возможно вам попался 21-ый.
Если бы 24-ые червяки подходили, то не было бы такого спроса на 21-ые в интернете, которые и купить-то неуспеваю. А 24-ые лежат в магазинах валом. Кроме того номер детали все же другой в Каталогах, да и ролик на 24-ке трехгребневый.
Vlad163
Самара
Червяк подходит от 24-ки Вот фото
Реакции: Путник
Vasia
Чебоксары
Исходя из чего вы решили что это 24-ый, в магазинах сами незнают, какие запчасти продают. Вот здесь(http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=9458) пишут что свой. Да и сами пишете что в УАЗовском магазине брали, как же там 24-ый оказался. А то что уазовский маленький, как вы пишете, как раз может оказаться и наш.
Теоретически 24 может и залезть, длина-то одна, а по диаметру он меньше, просто регулировка ролика сошки, более затянутая будет. Но все же как, у 24-ки передаточное число 19,1 против наших 18,2.
Vlad163, на фото я вижу два червяка в разном ракурсе, их сравнения нет, а то что внешне они одинаковые и так ясно. Тем более у вас он не 24-ый, а 3102. А есть фото насколько ролик утоплен относительно червяка?
Vlad163
Самара
Сфотографировать как ролик утоплен относительно червяка не представлялось возможным.Стенки редуктора мешали, но червяк с Победы и тот что с этого ремкомплекта один в один.Размеры одинаковые все.Естественно надо делать поправку на износ Победовского червяка.То что этот ремкомплект с 3102 так они(червяки) с 24-ым одинаковые.Когда покупал, то 24 тоже в руках держал, да что-то не понравился он мне, в итоге взял тот что в коробочке.А то что в УАЗовском магазе взял, так у нас запчасти ГАЗ и УАЗ - один магазин.
Vasia
Чебоксары
Возможно я не знаю что именно влияет на передаточное число, червяк или ролик, но я знаю одно, я ни в коем разе не основываюсь на мнения теоретиков, как вы изволили выразиться, я основываюсь на своих наблюдениях и изысканиях, я сам перебрал свой редуктор, вплоть до перепрессовки червяка, если бы червяк от 24-ки и подошел бы то, я перебрал бы свой редуктор на год раньше, чем это удалось. Я ни в коем разе не хочу никого обманывать, был вопрос, был ответ, что ж вы раньше-то не ответили человеку. Если вы берете на себя ответственность за неправильно купленный людьми червяк, то пожалуйста. На первой странице все пишут про ответственность данного узла, как важна там регулировка и т.д., но почему-то все пренебрегают деталями которые должны стоять на самом деле, о чем тогда говорить. Поставить-то можно, работать будет, длина совпадает, почему нет, но вот у меня диаметр 24-ого и 21-ого не совпал, именно поэтому я не ставил его. Значит я ставил перед собой другие требования, вот и все.
У меня складывается такое впечатление что мой ответ должен всех ввести в заблуждение, а я хотел людям помочь, видимо не стоит.
Vlad163, я почему про 3102 сказал, я его не измерял, но если как на 24-ке, то я придерживаюсь своего мнения.
сашок8
московская область
Как практик , скажу, червяк поставил от 24ки , уже год как проездил ( машина использовалась повседневно) . Возможно диаметр меньше ? Скорей всего это повлияет на меньший периуд регулировки зазора, чевяк - ролик.
Вообщем с червяками у меня не сложилось. Родной был трупом, а купленный с рук оказался от ГАЗ 69. На Кетчерской долго ругался с продавцом, ведь принесенный мне червяк "от ГАЗ 24" оказался длиннее родного миллиметров на 10мм. На просьбу принести что-то еще мне было отвечено: "Что мол я что должен вам червяки подбирать?" После чего мне ничего не оставалось, как просто послать его куда подальше.
Нашел вот такой, продавец уверяет что от ГАЗ 24. Так ли это?
Есть правда приличный с донорского рулевого, весь полированный и без выщербин, но честно говоря не хочется его ставить-в редукторе все новое, кроме корпуса и вала. А измерить износ ходившего червяка понятия не имею как.
А то обидно все есть, корпус отпесочен и покрашен, крепеж из цинка на днях тоже придет, а такой облом с червяком.
Makc
Донецк
А все червяки по шлицевой части одинковые? Я имею в виду там где на вал напрессовывается
На сколько я знаю на победе стоит глобоидальный червяк, другой туда не подойдёт. :D
Купил сегодня червяк от ГАЗ 24 с рук. В Железяку было лень ехать, да и обошелся мне этот в три раза дешевле:
На фото справа ГАЗ 24, слева мой родной М20( Не обращайте внимание на цвет он посинел от нагрева паяльной лампой при снятии).
От 24-ки реально чуть меньше родного, особенно по краям(52 мм вместо 54 мм). Буду ставить, не прокатит-есть родной живой с донорского редуктора.
Makc
Донецк
Я так понял, слева наш, а справа 24-й?
Коллеги, есть несколько вопросов по переборке редуктора, а именно:
- при смене бронзовой втулки вала сошки, как ее потом развернуть, что бы обеспечить последующую соосность вала с подшипником в крышке. Или просто беру и разворачиваю, соосность не важна и какую развертку использовать?
- каким должен быть допустимый люфт вала во втулке, у меня так чувствуется порядка - 1мм., если за посадочное место сошки качать.
Спасибо!
1 мм - это много, я думаю должно быть 0.1, т.к. температурного расширения там нет, ну или по крайней мере оно не высоко.
Реакции: Jolly Roger
Ни какого люфта в сопряжении вал- втулка быть не должно. Сначала, предварительно разворачиваете развёрткой на 32мм, лучше раздвижной, потом точите оправку по размеру вала и прогоняете, что бы сгладить неровности и создать минимальный зазор, вал должен туго вращаться . Будет очень долго ходить такой редуктор.
Таким же методом и втулки шкворня делать.
