Ремонт рулевого редуктора... Help!
Добрался я до своего руля... Все разобрал, помыл. Теперь вопрос на что все поменять =) Червяк я так понял подходит от 24-3110 без ГУР. А вот на что вал сошки с роликом заменить? Тоже 24-3110? Подойдет ли? Сошка потом наденется? Кто экспериментировал прошу помочь!
Makc
Донецк
Тоже интересно.
Знаю что подшипники в редуктор от 24-3110 подходят
VOLK56
Найти детали это пол проблемы, самое сложное регулировка любого редуктора. Видел разрывы корпуса редуктора при неправильной регулировке, потерять управление на скорости будет печально.
Советую заменить узел в сборе.
Makc
Донецк
Действительно, есть ли смысл?
Может просто заменить подшипники, сальник и втулку вала сошки?
Конечно есть! У меня червяк совсем поеденый.... Думаю, и ролику тоже досталось....
VOLK56
Если есть с чем сравнить нужно замерить посадочные места подшипников и прочего в случае не соответствия ремонт сомнительное предприятие.
Не надо рассказывать такие ужасы. Из всех регулировок на автомобиле М20 (да и 21 или 24) это самая безобидная и доступная любому автовладельцу. Конечно там есть несколько регулировок, но регулировка зацепления достаточно простая. Квадратным (или шестигранником) , закручивая винт ,убираем люфт. Перетянуть достаточно сложно. Да и тяжелое рулевое подскажет. При необходимости можно описать пошагово. Но во всех инструкциях описано достаточно понятно.
Подшипники ролика менять достаточно сложно в домашних условиях. Проще приобрести вал в сборе. Это и УАЗ, НЫСА (ЖУК). 21 я. Мне кажется у нас в городе это не проблема. У меня были лишние запчасти, но в последнее время, в связи с ажиотажем к 20 и 21 и резким поднятием цен (у некоторых продавцов) до заоблачных, я ничего не продаю. Что бы потом по космическим ценам не приобретать. Выкинул несколько лет назад новое (пратически) крыло после аварии. А сечас очень жалею. Необходимая мне часть крыла была целая и не ржавинки . Приварить и все. А теперь вынужден искать все целиком. Но это так. Лирика. Ролик 24 другой.
VOLK56
У меня в мастерской лежат пару примеров неумелых регулировок рулевых редукторов УАЗ 3909, сходных по конструкции так что ни каких ужасов либо преждевременный износ либо клин либо советоваться стем кто имеет опыт.
VOLK56
Набираться опыта на ремонте рулевого управления безрассудно.
ремонтировать нужно при непосредственном привлечении специалиста.
VOLK56
НЕ сложный - ответственный.
VOLK56
Золотые слова !
Латыш сказал(а):
Меняешь червяк и подшипники (24,3110), ролик меньше изнашевается, если что ролик с валом сошки в магазине УАЗ продается, там их два вида есть, с длинным валом и с коротким, короткий к 20, 21 подходит, ну для образца свой возьмешь, сальник под вал сошки УАЗ, в корпусе со стороны рулевого вала стоит пробковая набивка в железной оправе, тоже УАЗ. Сам через это прошел, ну и друзьям помогал много раз.
Спасибо огромное! То что нужно!
Makc
Донецк
А можно каталожные номера в студию? :roll:
Тормоза - не менее ответственная система. Но и более сложная. А берутся за ремонт все. Как и за прокачку...
П.С. Это ж каким надо быть *спецом*, чтобы рулевое после ремонта заклинило. После неумеренной эксплуатации возможно, но после ремонта ...? Надо умудриться...
А можно рулевую и от ГАЗ-69 поставить,или ГАЗ-21 ..но придется валы рулевые поменять(что совсем несложно) победовский самый длинный.
Рулевую с газокозлика найти не проблема , она еще и договечнее М-20 и Волговской.
Латыш сказал(а):
А в чем заключается долговечность 69, если у них окромя вала все одинаково?[/quot
Да ни в чём, :D ,просто шутка.
Makc
Донецк
Ремкомплект рулевого редуктора 24-3102, с него все подходит в редуктор М20 кроме ролика? Ролик надо от УАЗа брать?
Makc
Донецк
Понял. Ролик надо брать с УАЗов? Он отдельно продается вообще?
