Победа вопросы от новичка
Старик Макгаккет
Ставь и не думай аморты от 24
Откручивать тавотницы или нет было не ясно, зато на всякий случай обмазал всё голубылой смазкой, даже неподвижное соеденение ;)
хорошобы машину всю снизу доверху промыть на мойке под давлением.
Амортизаторы начиная с 62 года на всех волгах - одинаковые. Так что тут проблем нет.
И "тянет" насколько сильно? Надо подруливать или руль держать?
Реакции: Дмитрий1994
Дмитрий1994
Донецк
Эт ТАД 17 под рукой был) так надо откручивать или нет?))))))))))
и кстати чо туда зашприцовывать ?
тянет сильно
Реакции: Mankus
тянет сильно
О господи, ну это ж не заглушеи, а таотницы, тут сам принцип в том что без них нельзя смазать нормально.
Скачай уже книжку по победе из интернета!!!!!
П.с.
Что-то ту не то. У меня на победе была сорвана резьба на одном наконечнике и в итге ни какие регулировки не помогали, она всё одно жила своей жизнью. Я схождение сам делал в гараже, при момоще двух жисков для аэробики штапика и рулетки. Не сверох точно но ездить можно, ничего не тянет... Тут что-то не то.
Из-за резины может тянуть и сильно попробуй колёса поменять на другие . Или колёса передние местами поменять правое на левое и если тянуть станет в другую сторону то точно из-за резины . Или на крайний случай задние поставить на перед и попробовать . А если развал сделан уже то мост задний лучше не трогать уже . 1 см на победе не критично совсем .
Дмитрий1994
Донецк
Пока в поисках амортизаторов, наткнулся на два мнения, некоторые советуют ставить односторонние, другие же двухсторонние.
Что скажите вы ?)
Конечно двухсторонние .
Реакции: Олд Джек
Yura_Sv
Мое мнение, развал-схождение надо было делать на нормальных колёсах уже!
Реакции: Дмитрий1994 и serGS
Покрышки и диски на развал сход роли не играют.
Дмитрий1994
Донецк
Купил двухсторонние аморты, после установки придется снова развал проверять. Заодно поставлю другие колеса и сделаю на них.
Посмотрел место где ставить амортизаторы, с одной стороны нет одной шпильки внизу, придется болт ставить. Есть смысл сваркой прихватывать что б не прокручивался.
Снял карб, отвезу отдельно от машины на ремонт.
Какое РР подойдет вместо РР24Г2 ? Или какое реле можно поставить с родным генератором ?
Можно поставить РР 24 и РР 24Г. РР 24 Г2 помоему и щас в магазинах есть. Вообще РР 24 простой и основная неисправность у него - банальное окисление контактов и регулировка. Так что смело вскрывай реле и осматривай контакты.
Только Контакты чистить очень аккуратно чтобы Настройки не нарушить . Потом регулировать проблема
Дмитрий1994
Донецк
Короче поставил другую резину и на перед и на зад, машину оч сильно ведет влево (хотя на развале сказали что все в идеал поставили)
Вот думаю чо это может быть ? посмотрели сбоку на ток как она ездит, вроде боком не ездит (я о криво посаженном мосте) Может ли сильно так вести из за кривого моста ?
Куча машин есть же на дорогах которые ездят боком) вряд ли у них у всех руль ведет)
Купил же аморты с 24ки БУшные, не влазят в рычаг и все. Придется ехать менять и искать другие. У меня в пружине остались резиновые верхние части амортизаторов. Тоесть получается надо искать амортизатор что б была только нижняя часть и длинный шток. А на этот шток одевать резиновый верх который у меня болтается в пружине.
Как думаете, стоит ли балансировать задние колеса ? У меня оба диска 15тые, но передние сама резина низкая, думаю может поставлю другую 15тую, но повыше. Просто на шиномонтажке говорят что резину типа родной победовской или типа Я288 балансировать нет смысла.
Чет у меня сомнения о том что все хорошо сделали на развал/схождении.
в рулевом есть люфт?
ПС: развал/сход нужно делать на отремонтированной передней подвеске.
Да и передние тоже не стоит. До скорости в 100 км/ч балансировка все равно роли не играет, а набрать эту скорость еще не скоро получится :)
А я бы сказал, что балансировать надо все колеса. У меня И-502 - отбалансированные.
Про амортизаторы - фото в студию. А то непонятно, о чем речь. Ну, и останки старого по-любому надо извлекать из пружины.
