Победа вопросы от новичка
Дмитрий1994
Донецк
Спасибо за ответы. Машину купил в разобранном состоянии и раньше не особо имел дело с победами, по этому вопросов много, может быть глупых)
Ручка капота с чего подходит по крепежам ?
Ни с чего, крепежа там особого нет, гайка на обечайке. Длина оболочки критична, только оригинал
Дмитрий1994
Донецк
ну оболочку можно подрезать как и тросик, просто у меня ни тросика не ручки нет. Найти запчасти на победу оч проблемно
Вопрос что подрезать, наоборот , все аналоги короче необходимого
Реакции: Mankus
У меня от ГАЗ-53 встал как родной.
Реакции: Mankus
С пластиковой ручкой или металл,?
С пластиковой.
Дмитрий1994
Донецк
вопрос, с чего поставить переключатель дворников и поворотников ?
Еще вопрос, на машине нет бензобака из за этого проводка по датчику топлива мне не понятна. На панели приборов один конец на датчике и на корпусе панели приборов, второй конец идет на лампочку, а там все откинуто. На лампочку должен приходить плюс с бака ?
Дмитрий1994
Донецк
с газ 53 с железной ручкой тросс капота встал как литой, но немного коротковат(
У Победы нет лампочки резерва, провод идёт с датчика так же как на уазах, волгах и пр.
Дмитрий1994
Донецк
Еще нет зарядки, смотрел РР, на клему Б приходит плюс, но он постоянный там, вне зависимости от включенного или выключенного зажигания. остальные клемы везде минус и на заведенной машине и на заглушенной. Где то ж должен приходить плюс с замка зажигания ?
Вот такой генератор
по идеи на какой то клемме генератора будет плюс ?
Дмитрий1994
Донецк
Одно проводная система, масса через кузов, на датчик с приборки плюс
Переключатель дворников и поворотов это два разных переключатела. Для дворников подойдёт от УАЗ трёз позиционный. Дла поворотов родной надо искать или любой радиотехныческий тумблер советский, они все одинаковые по сути, победовский только с пластиковой накруткой сверху. Я успешно пользуюсь обычным радиотехническим много лет.
П.с.
Но переключатель не поможет, без бака она всё одно не поедет.😎
Реакции: Mankus
А главн, как же быстро в ней кончается бензин))) помню как то обкатывал собираемую машину, просто по территории. Так двухлитровая баклажка постоянно требовала долива
Реакции: Mankus
Дмитрий1994
Донецк
Фотографии сделаю) с генератором разобрались, на РР контакты почистить пришлось. Нашел переключатель поворотов с УАЗа, в точности как родной, на дворники с 412 москвича поставил, тоже встал на штатное место. Переставил доску приборов (была запасная) на штатной не работал датчик давления масла. Датчик тоже поставил новый электрический, потому что стоял с трубкой маслянной которая шла в салон на приколхоженный датчик и текла)
Бак стоит с другой машины, пока не подключен, заводим с бутылки, еще подтекает печка, ну эт вроде классично) кстати чо там в печке течь может ? радиатор или патрубки ? в салоне. Еще даж не разбирался как она устроена.
Вопрос, нет хром центральной перегородки стекла, из чего сделать, мож какие то особенности есть ? я так понимаю она на болтах прижимать стекла должна с двух сторон ?
Проще всего купить здесь в разделе "Барахолка", искать "Перемычка лобового стекла" или "Стойка лобового стекла". Болты вкручиваются через планку внутри салона - см. каталог запчастей http://gaz20.spb.ru/img/download/m20catalog.pdf, стр. 170.
