Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
2 дня заниматься машиной времени не было . Но кое-что сделано . За зазоры не пинайте . Будут ещё регулироваться . Когда примеряли со старыми резинками выглядело как-то лучше ! Посмотреть вложение 126020
Так на заводе криво изначально всё было.
Под завод нужно делать:D
Реакции: СЭМ и Pika
Проводка в виде провода от утюга стоит около четырёх тысяч, но выглядит ...
Сегодня понял что красиво это вовсе не обязательно хорошо ! Завел двигатель. Завелся с пол оборота как будто только заглушили . Заработал ровно и красиво . Но сзади сразу под давлением хлынуло масло . Нужно снимать мотор сцепление , колокол и маховик чтобы найти причину . Думаю заглушка .
Дефект или моя не грамотная работа . Будем разбираться .
там набивка стоит, может ее не правильно поставил????
за 5 секунд больше литра масла шарахнуло . Это давление . Думаю в маслянном канале проблема . С набивки так не рванет .
vovan
Там только заглушка распредвала больше вроде не откуда-вскроешь расскажешь
Обязательно!
Подскажите ! Этот продольный маслянный канал со стороны маховика тоже имеет резьбовую коническую заглушку ? Мотор пока не снять для осмотра а старый блок выкинул .
В каталоге есть размеры . Заглушки конические 1/2. И 3/8
Заглушка с резьбой точно.Коническая ,не помню.
Думаю что проблема в ней ! Или забыл поставить , или забыл затянуть или брак какой-то . Вскрытие покажет . Мотор пока не снял .
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Если со стороны сцепления, то может забыл поставить так называемые флажки? Они рядом с набивкой стоят, по кроям. У меня забыли поставить, в своей теме писал. Пришлось по новой все разбирать. Там если мотор завести течёт не по детски!
